BMW 7er, Modell E23
Alt 30.08.2018, 08:24   #1
Tom 732i
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Standard Wegstreckenzähler ohne Funktion
Servus... ich hätte eine Frage zu meinem Kombiinstrument, 81er 732i.
Sporadisch fällt mein Tacho aus, ist mit einem Schlag auf das Armaturenbrett zu beheben, ich nehme an Kontakte am Stecker. Signal ist also da.
Leider läuft aber seit kurzem mein Wegstreckenzähler nicht mehr mit, beide Gesamt- und Tageszähler. Tageszähler ist genullt.
Was muss ich tun?
Tom
Tom 732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2018, 19:41   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Tom,
der Tacho hat keine mechanische Welle zum Antrieb, sondern ein elektrisches Signal.
Funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige noch? Wenn ja, dann wird das wohl eher ein mechanischer Defekt im Tacho sein. Den gesamten Kombi kann man aus dem Armaturenbrett rausnehmen.
Eine Online Reparaturanleitung bzw. Beschreibung für den Ein- und Ausbau: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://repair.bmw-e23.com/
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2018, 20:34   #3
Tom 732i
Hi Klaus
Danke auch für diese Antwort. Ja das Signal kommt an und der Tacho läuft.
Lediglich der Wegstreckenzähler hat sich beim nullen des Tageskilometerzählers gleich mit diesem verabschiedet.
Ich zerlege das mal...
Danke
Tom
Alt 01.09.2018, 18:16   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
bekanntermassen gehen die Zahnrädchen bisweilen kaputt, da gibt es Anbieter für Ersatz (man googele bmw e23 odometer gears). Auch gibt es in dem Tacho ein zwei Elkos, die man vorsorglich tauschen kann/sollte. Mein Tacho zeigte die Geschwindigkeit richtig , aber die gefahrene Strecke 20-40% zu wenig. Da die Zahnräder ok waren, habe ich mal die Elkos getauscht. Habe aber noch keine Zeit für einen ausgiebigen Test gehabt, das Auto wurde seit dem letzten HU Termin vor 26 Monaten nur 15km gefahren ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2018, 23:22   #5
3.0csi
Gleiter
das mit den Elkos ist interessant. D.h. man sollte mal prüfen, ob die angezeigte Fahrtstrecke mit der Tatsächlichen übereinstimmt...
Weil wir gerade bei den eher eigenartigen Effekten sind:
Bei meinem 735i springt manchmal die EnergieControl Anzeige kurz von bspw. 12l/100km auf 3 und läuft dann wieder auf de bspw. 12. Vor allem beim leichten Beschleunigen tut sie das gerne. Wäre auch interessant zu wissen, weshalb...
Sorry, ist off-topic.
VG
Klaus
Alt 17.10.2024, 20:46   #6
davidm535i
Fahrzeug: e23 732i (01.81)
ich habe auch 732i Bj 81, bei mir sind die Zahnräder auch kaputt (total zerfallen), welche sollte ich kaufen? Es gibt zig Möglichkeiten :-(
Danke
David
davidm535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC ohne Funktion Becki316 BMW 7er, Modell E38 13 01.09.2013 12:29
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
MFI Ohne Funktion? Snaggo BMW 7er, Modell E32 0 05.06.2012 09:42
MID ohne Funktion TauRo BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2010 10:37
Elektrik: E38 als Mietwagen - Wegstreckenzähler einbauen Sascha R. BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
