Modell F01/F02 |
Modelle |
07.11.2017, 16:15
Fahrzeug: F01-750i (09.2008)
Verbrennungsausfall Zylinder 5, Voreinspritzung Abgeschaltet
Hallo Leute!
Seit längere Zeit habe Problem mit meinem BMW. Wer hatte schon diesen Fehler gehabt ?.
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i - Motorsteuerung (EMS) - 140501
VERBRENNUNGSAUSFALL ZYLINDER 5, VOREINSPRITZUNG ABGESCHALTET
Symptome
Nur beim kalten Motorstart. Neue Zündkerzen,neue Zündspule. Fehler kommt nicht beim jeden Start. Nach aus schalten wieder an, fehler weg.
Danke für die Hilfe.
07.11.2017, 18:27
† 05.12.2021
na das ist ja komisch, das die gesamten Probleme des 750er an Dir vorbei gegangen sind.
Lies Dich hier mal ein!
Schöne Grüße
Horst
07.11.2017, 20:29
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
das wird wohl der Injektor sein
ich habe es mit Injektor Reiniger in den Griff bekommen
Von LM oder Mannol ... beides das gleiche
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
08.11.2017, 01:03
Hallo!
Den gleichen Reiniger habe seit kurzem rein gemacht. Hoffe das es hilft. Injektor Instandsetzung wird, als Nächstes ins Frage kommen. Wen nichts hilft. Versuche erstmal mit kleinen Arbeit vorgehen. Es könnte auch Wackelkontakt sein am Zündleitung. Das muss ich noch prüfen.
Schöne Grüße
08.11.2017, 01:09
Danke.
Schöne Grüße
Geändert von M@ugli (08.11.2017 um 04:56 Uhr).
08.11.2017, 15:31
Fahrzeug: diverses
der reiniger wird euch leider nix helfen ... es ist wirklich eine meschanische Problematik im Injektor....
Baustand - siehe auf dem Injektor ab -11 funzen die
beim V8 und V12 ist baustand 13 der letzte
beim 4-6 Zylinder baustand -11
gruß
