BMW 7er, Modell E23 |
16.04.2017, 10:17
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Radlager an der Hinterachse wechseln
Hallo 7er Spezies,
habe hier mal eine Frage an die Schrauber unter Euch: Wer hat schon mal selbst ein Radlager beim e23 (Baujahr 1977-1981) an der Hinterachse gewechselt? Ich habe mir jetzt hier eine gebrauchte Hinterachse zugelegt und das ganze mal mit dem Werkstatthandbuch zusammen angeschaut. Man benötigt Spezialwerkzeug, das ich mir selber bauen würde und diverse Distanzscheiben zum Einstellen des Radlagerspiels. Bei der Gelegenheit: Mit wieviel Newtonmetern wird die Mutter dann festgezogen; habe ich im Internet und auch im WHB nicht wirklich was dazu finden können?
Lagernde Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
16.04.2017, 10:49
Allround Dilettant
Hy Bone,
beim 23 hab ich's noch nicht gemacht, nur beim 31er. Aber hier ist mal ne Liste für dich mit Anzugsmomente e23. Unter 33 41 findest Du Angaben darüber.
16.04.2017, 11:00
gelbchrommat.
435
weiß gewachst M 27
250
Oha, na dann will ich mal für Dich hoffen das die Muttern weiß gewachst sind
16.04.2017, 21:11
Kabelputzer
Hallo Oetti,
die Seite kenne ich, aber ich kann unter der Nummer 33 41 nur das Radlagerspiel lesen (das steht auch so in meinem Werkstatthandbuch), nur wo stehen die Drehmomentanzugswerte???
Bin ich etwa blind?
@Olitschka:
Ich bin schon etwas älter, könntest Du mir daher bitte in ganzen Sätzen antworten?
Soll ich Deine Daten so erraten/verstehen: Wenn die Mutter gelb chromatiert ist ist ein Drehmoment von 435NM erforderlich?
Und wenn es sich um einen M27er Zapfen handelt, der weiß gewachst wurde, dann sind es nur 250Nm?
Schöne Ostergrüße
bone
17.04.2017, 07:50
Hatte gehofft das Du nur etwas älter bist und nicht blind
Auf Seite 15 ziemlich am Ende findest Du die Werte für Mitnehmerflansch an Antriebswelle.
17.04.2017, 08:57
Allround Dilettant
Du die sind wie Oli schon schrieb, und wenn Du die Seite weiter runterscrollst (unterhalb der drei blauen Serviceordner) kommt der "Container/die Tabelle" mit den Anziehdrehmomenten
