BMW 7er, Modell E23
Alt 13.05.2016, 17:09   #1
Jörg732
Benutzerbild von Jörg732
Fahrzeug: e23-732i,Mercedes 560SL
Standard Klima und Heizung Totalausfall - wer kann helfen ??
Liebe Forumler,
nachdem ich meine Klimaanlage nach 20 Jahren wieder in Betrieb genommen habe ist mir das komplette System nach 4 Wochen Einsatz vorgestern ausgefallen.
Folgender Ist-Stand:
-Drucktasten Klimatisierung und Heizung tot bis auf "DEFROST"
-Volle Pulle Heißluft aus den Düsen an der Frontscheibe wenn "DEFROST" an oder aus
-Kontrollleuchten Schalter leuchten schwach oder garnicht
-vor dem Ausfall hat alles funktioniert, Steuerung und Klima/Lüftung ohne Fehler
-Beim Betätigen von "DEFROST" schaltet der Lüfter an und aus, in voller Stufe
-Drehregler Lüftung und Temperatur ohne Funktion oder Einfuß auf das Problem
Die Heizungsregelung ist für mich absolutes Neuland, da nie Probleme gehabt. Hatte letztes Jahr den Lüftermotor gegen neu getauscht wegen Geräuschen, ansonsten lief alles gut!
Kann mir jemand helfen den Fehlerteufel zu finden?
Reparaturanleitung gibt nichts her, da nur nach Defekten im Unterdrucksystem gesucht wird, und die Suche hier im Forum ergab keinen konkreten Lösungsweg.
Bin ja eigentlich froh das es wieder was zu schrauben gibt am 7er, nur Fahren is ja auch langweilig.....
Grüße aus Dresden:
Jörg
Dateityp: jpg IMG_0699.jpg (97,5 KB, 67x aufgerufen)
Jörg732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 13:05   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Jörg,
auf dem Foto kann man eine Klimaautomatik erkennen.
Hast Du schon einmal nach der Sicherung der Klimaautomatik gesehen?
Die ist ziemlich versteckt verbaut.
Die kleine Verkleidung links vom Handschuhkasten entfernen.
Dahinter befindet sich in der Nähe des "Klimakastens" eine Sicherung in einem kleinen Gehäuse. Evtl. Oxydiert oder defekt.
Viel Erfolg
Peter
Kannst ja mal berichten ob es daran lag.
Alt 29.05.2016, 22:22   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Klimaautomatik-Steuerung defekt
Hallo Jörg,
es ist zwar schon lange her, das ich auch eine Klimaautomatik hatte, aber ich versuch' es mal:
Wenn Du dauernd heisse lugt hast, ist das normal, weil ja der Schieber im Motorraum für die Warmwasserzufuhr ständig geöffnet ist. Erst, wenn die Unterdrucksteuerung korrekt arbeitet, kann sie auch mittels Unterdruck geschlossen werden. Das geschieht ja durch die Temperaturregung (Drehschaltrad). Hast Du eine Betriebsanleitung? Lese dort bitte zuerst, wie die Steuerung funktioniert, sie ist recht komplex, aber wenn man es einmal durch hat, eigentlich ganz einfach. Im hinteren teil der Betriebsanleitung ist auch eine Darstellung glaube ich.
Die Defrost-Funktion ist das 'Notprogramm', damit Du wenigstens die Scheiben frei bekommst. Die schaltet sowieso immer volle Gebläsestufe auf die oberen Luftaustrittsöffnungen zur Frontscheibe hin.
Ich vermute mal, das bei Dir ganz einfach eines der vielen Verbindungs-'T'-Stücke kaputt ist. Hatte ich damals auch. Momentan wechsle ich bei meinen 7ern die Dinger auch alle, da sie durch den ständigen Unterdruck und fehlende Weichmacher im Plastik irgendwann bestimmt kaputt gehen. Bei der Klimaautomatik hast Du auch ein 'X'-Verbindungsstück. Da heranzukommen, um sie zu wechseln bedarf eines sehr gelenkigen Körpers...
Bei BMW bekommst Du die Verbindungsstücke noch, aber dennoch habe ich mir welche aus Messingröhrchen selbst gebaut (schon damals) und eingebaut ohne Probleme.
Ich habe mich auch gerade durch die Unterdrucksteuerung durchgewuselt. Dank eines zerlegten Gebläsekastens war das ganz gut möglich, obwohl die ganz schöne Unterschiede in den Baujahren haben. Selbst die Schaltpläne habe ich alle (auch Klimaautomatik), war aber zu faul, die zu studieren.
Luftige Grüsse
bone
Dateityp: jpg Unterdrucksteur1.jpg (99,3 KB, 75x aufgerufen)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 22:53   #4
bone
Kabelputzer
Standard Steuerung Heizung/Gebläse
hier noch ein paar Ergänzungen zur Standart-Ausführung der 7er Reihe (nicht alle hatten ja die Klimaautomatik).
Der Drehschalter für die Gebläsestufen hat korrekterweise Einrastungen. Beim Zerlegen musste ich feststellen, das der Plastiknippel angebrochen war. Der Kunststoff ließ sich aber nicht kleben, also habe ich eine Messinglasche dahintergeschraubt und nun geht es wieder. Beim Zusammenbau musste ich erneut feststellen, wie spöde der Kunststoff ist, denn die Schneidschraube fasste nicht mehr im Gewinde- es zerbröselte. Also noch Gewindeschrauben genommen, Loch etwas aufgebohrt und nun hält es. Der Bowdenzug für die Temperaturwahl war auch aus seiner Verankerung gebrochen (irgendein Bastler vor mir war das), auch dort ein Loch gebohrt und mit Kabelbinder gehalten- Zweites Problem gelöst. Die Drucktasten hatte ich ja neulich schon beschrieben: Die sind nun auch alle neu gefettet und funktionieren wieder prima. Die gesamten 1,2 Watt Lämpchen bei der Gelegenheit alle gewechselt. Da kommt man sonst gaaaanz schlecht heran.
Nur die Beleuchtung der Schalter macht mir noch Kopfzerbrechen (beim Autokauf war die leider nicht prüfbar, wie so vieles...): Wenn man die Zündung einschaltet und eine Drucktaste betätigt, leuchtet sie. Schaltet man nun das Parklicht ein, geht die Drucktastenbeleuchtung (grün z.B.) aus und die Beleuchtung der Schriften leuchtet aber korrekt auf. Da muss ich nochmals forschen, wo da der Fehler liegt. Die Dämmung hat damit nichts zu tun, die funktioniert
Ansonsten schaltet es sich wunderbar, da alle Drehrädchen und Tasten ja neu gefettet wurden.
Schaltende Grüße
bone
Hier der Temperatur- und Gebläseregler von hinten, man erkennt die Schrauben:
Zweites Bild zeigt die gesamte Einheit wieder zusammengesetzt.
Dateityp: jpg Temperaturregler.jpg (50,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg HeizungstastenEinheit.jpg (107,8 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von bone (29.05.2016 um 22:56 Uhr). Grund: Schraibfehla
Alt 30.05.2016, 09:38   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Na das sieht mal nach etwas Arbeit aus.
Wie du weißt ist bei mir ja auch die Mittelkonsole draußen, da würde es sich evtl. anbieten die Drehregler zu überprüfen ?
Wie viel Aufwand ist es noch, die Steuerung auszubauen ?
Habe ja auch eine Klimaautomatik, habe diese aber noch nicht getestet da bestimmt kein Kältemittel mehr drin ist und ich erst auf Anschlüsse für das neue Kältemittel umrüsten muss. Umrüstsatz von BMW liegt aber schon bereit.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 23:28   #6
bone
Kabelputzer
Hallo Synd,
den Drehregler kann st Du nur eingbaut testen, ob die Stellungen funktionieren oder nicht. Natürlich kann man ihn auch mal so öffnen und schauen, ob die Federkontakte intakt sind und oder verbogen sind. Der Gebläsestufenregler hat die Rastungen, wenn die nicht spürbar sind, ist die Kunststoffnase sicherlich schon zumindest angebrochen. Überholen würde ich das in jedem Falle, wenn schon ausgebaut. Die Drucktasten beider Klimaautomatik hatte ich damals (als die e23 bei mir gerade mal zarte 15 Jahre alt waren) schon reparieren müssen. Die Kanten reissen gerne ein und oder brechen ab. Auch kann ich mich erinnern, das die gerne mal nicht korrekt einrasteten- habe das damals aber repariert und danach war Ruhe. Und meine Tasten wurden im Alltagsbetrieb häufig gedrückt...
Was meinst Du mit Steuerung ausbauen? Die Unterdrucksteuerung? Oder die Tasteneinheit zerlegen? Letzteres würde ich machen. Die grünen LEDs tauschte ich damals auch gegen weisse aus, die dann eingeschaltet grün, rot, gelb bzw. blau leuchteten- sah schicker aus, würde ich heute nicht mehr unbedingt machen.
Tastendrückende Grüße
bone
Alt 26.08.2016, 16:36   #7
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
So nachdem ich heute mein Auto endlich mal fahren durfte kann ich mich wohl auch gleich hier beteiligen.
Hab die Klimaautomatik. Mit den 2 Drehreglern oben. Heute bei 30 Grad braucht es ewig den Wagen runter zu kühlen. Die meiste zeit blässt es gegen die Frontscheibe.
Soll ich mich auch mal auf die Suche nach gebrochenen T-Stücken machen?
Die Unterdruckpumpe vorne links im Motorraum ist auch bei Zündung an konstant fleißig am werkeln. Ist das gut oder schlecht? (Druckverlust?)
Manchmal meint man die Regelung blässt gegen geschlossene Klappen. Pfeift manchmal aus der Klima.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2016, 13:41   #8
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Die Unterdruckpumpe im Motorraum sollte irgendwann aufhören zu werkeln, dafür ist ein " Mikroschalter " im Inneren verantwortlich. Entweder scafft sie es nicht genügend Druck aufzubauen ( war bei mir der Fall ) oder dein Unterdrucksystem ist undicht. Im Falle dessen, dass die Pumpe defekt ist, sollte allerdings die Klappenverstellung funktionieren wenn der Motor läuft.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 22:48   #9
Dimi.G
Benutzerbild von Dimi.G
Fahrzeug: e23 - 735i Bj.06.1982
Ich hoffe es ist i.O. wenn ich mich hier mit meinem Problem einmische...
Servus Männer`s
kaum wird es kalt, fällt mir gestern die Klimautomatik/Heizung/Lüftung aus. Keine leuchtenden Dioden, keine Heckscheibenheizung, einfach nix....
Abends die Sicherungen (Motorraum) durchgesehen, Kontakte gereinigt und schwuptiwups ging alles wieder.
Stolz wie Oskar heute morgen zur Arbeit, Temperatur auf 30 Grad Gebläse auf volle Leistung.....2 min Später kommt kein Windchen mehr aus den Gittern.
Alles andere funktioniert. Dioden leuchten, Klappen werden verstellt, Unterdruckpumpe hört auf zu Pumpen wann sie soll, wenn ich den Gebläseregler drehe, hört man sogar das Relais schalten...aber unter 100kmh kommt einfach nichts aus der Lüftung. Auf der Autobahn drückt der Fahrtwind wohl ein wenig was durch.
Also deutet alles auf den Gebläselüfter hin.
Nur muss ja das Armaturenbrett raus um an diesen ran zukommen
Seitliche Dachhimmel-Verkleidungen ab, A-Säulen raus und weiter? (Tacho und Klimabedienteil ist mir klar)
Ich könnte ja jetzt einfach loslegen und komme sicher irgendwann zum Ziel, aber es wird so schnell Dunkel ...Vielleicht hat jemand eine kurze Beschreibung der Vorgehensweise für mich?
Grüsse
Dimi
Dimi.G ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 23:22   #10
bone
Kabelputzer
Standard Gebläsemotor defekt
Grüsse
Dimi
Hallo Dimi,
wenn Du den Verdacht hast, das 'nur Dein Gebläsemotor nicht mehr dreht, dann würde ich zuerst den mal prüfen. Mein Gebläsemotor vom 733i hat sich letzten Herbst auch verabschiedet: Die Kohlen waren einfach herunter!
um den Gebläsemotor zu testen und gegebenenfalls auch auszubauen, musst Du 'nur' vorne unter der Windschutzscheibe die Gitter und die Abdeckung abbauen. Da ist ein braunes und rotes Kabel mit Steckverbindung. Diese lösen und direkt mal mit 12 V bestromen- wenn dann nichts dreht, ist Dein Gebläsemotor hin. Drehe ihn von Hand dann auch nochmals an, ob er dann vielleicht läuft, weil die Kohlen anders stehen. Motor dann ausbauen und neuen einbauen oder zu mir schicken, ich könnte ihn Dir auch reparieren.
Windige Grüße
bone
hier ein Bild, wo man die beiden Kabel mittig sieht und den Gebläsemotor:
Dateityp: jpg Gebläsemotor.jpg (73,9 KB, 25x aufgerufen)
Bremsen: ABS und DSC Leuchten - wer kann mir helfen? Sam2006 BMW 7er, Modell E38 13 23.06.2015 17:48
Felgen/Reifen: Wer fährt 21" und kann mir helfen ? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 5 17.05.2012 09:20
Karosserie: wer hat das E*K und kann mir helfen ? video111 BMW 7er, Modell E38 11 04.08.2005 21:52
Elektrik: Unterschied CD-Wechsler P und PI wer kann helfen? Scharly BMW 7er, Modell E38 12 10.06.2005 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
