BMW 7er, Modell E23 |
18.03.2016, 18:50
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
735i will nicht
habe einen E23 735i EN 05/1983 mit Motorschaden gekauft und einen gebrauchten Motor vom e24 635 eingebaut. Der Motor läuft auch und springt gut an.
Jedoch sobald er Temperatur bekommt, will er kein Gas mehr annehmen. Er läuft im Standgas ruhig und problemlos aber sobald man Gas gibt weigert er sich, es sei denn man gibt ganz behutsam gas, dann dreht er hoch. Aber bei Last funktioniert auch das nicht.
Bereits gemacht: neue Verteilerkappe, neuer Läufer, neues Thermostat, neuer Benzinfilter, überholte Einspritzventile und Kerzen (NGK)
Woran kann das liegen?! Vorhin hab ich noch Zusatzluftschieber und Drosselklappe getauscht...ohne Erfolg.
18.03.2016, 21:58
Allround Dilettant
Das was Du beschreibst geht meist in Richtung Temp. Sensoren. Hast Du die Temp.Sensoren, Temp.Zeitschalter mal durchgemessen, sitzen am Thermostatgehäuse.
18.03.2016, 22:00
Dort sitzen 3 sensoren. Welcher für was zuständig ist weiß ich leider nicht. Der blaue vermutlich Temperaturanzeige.
Welche Werte sollten die haben?
18.03.2016, 22:23
Allround Dilettant
Ich tippe erstmal auf Teil 9 guckst Du, bei den Wehrten kann ich dir im Moment leider nicht weiterhelfen. Aber mit nem Multimeter kann man im kalten und dann im warmen Zustand testen ob sich der Wiederstand ändert. Gleichzeitig auch noch den Temp. Sensor Teil 7 checken.
19.03.2016, 16:00
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hast du den richtigen Luftmengenmesser?
Ein 83er E23 hat einen anderen als ein 86er E24. Stecker gleich, Pinbelegung anders.
19.03.2016, 17:52
kleine Korrektur:
es sollten sich höchstens die Werte des Widerstandes ändern ....
19.03.2016, 18:32
Allround Dilettant
Ja mit wehren hab ich das so meine Probleme
