BMW 7er, Modell E23 |
01.02.2016, 21:30
Fahrzeug: e23-735 (85)
Unterschiede Kotflügel Blechnase und Mopf ?
Guten Tag,
Welche Unterschiede gibt es zwische den beiden Fahrzeugen ?
Die Blechnase hat 2 Löche nähe Seitenspiegel zusätzlich.
Gibt es noch mehr ? Kann man diesen für Bj. 85 benutzen ?
Danke
01.02.2016, 22:21
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo ok-town,
Du kannst die Löcher in den Vorderkotflügeln zumachen und auch für NFL-Wagen nehmen.Weitere Unterschiede von Blechnase zu NachFaceLift-Version:
-andere Stossstange vorne (das farbig lackierte Blechteil)
-Aussenspiegel
-Scheinwerfereinsätze und deren Aufnahmen/Kühlergrill/Nieren
-Frontblech (die Nase) eben
-Kabelbaum/Sicherungskasten/Steckverbindungen
-Hinterachsbremszangen/HA-Bremsscheiben
-Bodenblech unter den Sitzen
-Lichtschalter (Knebel)
-Blinkerschalter
-Tür-Innengriffe und die Holzleisten entsprechend
Die Liste dürfte nicht vollständig sein. Aber mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Blechnasige Grüße
bone, der früher auch mehrere NFL gefahren ist
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
02.02.2016, 05:33
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
und die Blinker nicht vergessen, dadurch sind die Kotflügel an den Blinkeraussparrungen auch "etwas" anders.
Und dann gibt es noch viele weitere Änderungen, die kompl. Hinterachse mit Stoßdämpfer, Auspuff, SSD, Heizung usw usw usw
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
02.02.2016, 08:35
Danke für die schnelle Antworte.Aber was den Kotflügel angeht, passt mein Blinker dann auf den alten Kotflügel, die untere Befestigung unterm Schweller,gibt es da Probleme ?
Danke
02.02.2016, 12:46
Quertreiber
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Einen FL-Blinker passgenau an einen VFL-Kotflügel zu bekommen düfte sich als schwierig erweisen. Der breitere FL-Blinker ist auch nicht das einzige Problem.
Dein FL-Grill hat ja auch eine andere Passform als der VFL-Grill.
Gruß Knolle
P.S. An deiner Stelle würde ich mal E23Bernd fragen ob er dir event. mit einem FL-Kotflügel behilflich sein kann...
02.02.2016, 15:15
Vielen Dank,dann brauch ich diese garnicht erst lackieren,hab sie bei Ebay zwar gekauft,kann sie wieder reinstellen wenn sie angekommen sind.
Danke euch
02.02.2016, 20:29
Kabelputzer
also ein VFL-Kotflügel kann durchaus an ein NFL-Modell angebaut werden. Dazu muss man die zwei rechteckigen Löcher oben (siehe Bild im Themenstarterbeitrag) zumachen. Diese Löcher sind ja für die Windlaufleiste an der A-Säule. Diese wurde beim NFL verändert, da sie erhebliche Windgeräusche verursachte. Unter dem Aussenspiegel haben die NFL-Modell daher auch diesen Minispoiler an der Aluleiste angenietet! Das ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal.
Am NFL-Modell ist ausserdem am Blinkerausschnitt bzw. Kühlergrill-Ausschnitt ein ca. 1cm langer senkrechter Stift, damit der Grill wohl besser gehalten wird. Die VFL-Modelle haben da keinen solchen Stift. Die Ausschnitte (also die Radien) sind übrigens identisch. Die Blinker sind nur wuchtiger bzw. schlanker ausgeführt bei den unterschiedlichen Modellen. Klugscheissmodus aus.
Kotflügelige Grüße
bone
