BMW 7er, Modell E23 |
27.10.2015, 16:17
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Hoher Motoröl Verbrauch 728i
Hallo, mein 728i verbraucht ca. 1-1,2l Motoröl/1000km! Habe keine Ölflecken unter dem Wagen, kein Öl im Kühlwasser und auch keinerlei Rauchentwicklung im Bereich des Auspuffes. Was kann es sein? Fahrzeug ist 209000km gelaufen. Verschlissene Kolbenringe? Danke und Gruß Ralph
27.10.2015, 17:02
Fahrzeug: E34-535i (01/91)
wenn Du keine Leckage hast, kann er das Öl ja nur verbrennen.
Guck doch mal beim abtouren in den Rückspiegel. Falls er doch raucht, sind es die Ventilschaftdichtungen. Falls nicht, kommt das Öl über einen gebrochenen Kolbenring oder verklebte Ölabstreifringe in den Brennraum.
Erste Massnahme wäre sicherlich das Kerzenbild zu prüfen (Verkokungen?) und
die Kompression zu messen.
Meist sind die Ergebnisse ja eher uneindeutig. Beim nächsten Ölwechsel würde ich zunächst eine Motorspülung durchführen, und die Kompression nochmal messen.
Wenn sich nichts verändert hat: weiterfahren oder Motor aufmachen..
27.10.2015, 18:15
Was für ein Öl fährst Du denn ?
Bei meinem damaligen E30 hatte ich mit 15W40 einen hohen Ölverbrauch und mit Motul 15W50 nur einen minimalen kaum messbaren.
27.10.2015, 20:09
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
glaube die haben damals auf 1000 km sogar 1 - 1,5 Liter brauchen dürfen .
Aber meine Vorredner haben recht alles mal prüfen
Hoffe für dich das es nichts großes ist
Gruß Thom - 728i
Im Gedenken an meinen Meister Roland Martin , der am 15.11.2014 von uns ging aber im Herzen immer dabei ist
27.10.2015, 21:28
Neues Mitglied AlterWagen
Fahrzeug: E23 728IA BJ.09.79
Geben tatsächlich einen Liter auf 1000 Km an, wenn er die aber wirklich nimmt ist das was anderes.
Kann natürlich auch am fahrstil liegen, wenn meiner hochdreht und ich vom gas gehe bleut der auch.
Würde auch erstmal auf die Schaftdichtungen tippen.
Schau mal ob der ne halbe Stunde nachdem du den warm abgestellt hast beim anspringen bleut.
BMW 7er Alles andere ist bloß Autofahren
28.10.2015, 13:46
Danke für die Tipps, ich check das einmal entsprechend!
Gruß Ralph
03.11.2015, 14:44
habe auf Motul 15W-50 Motorenöl umgestellt. Der Ölverbrauch hat sich bisher halbiert obwohl noch der größere Teil 5W-40 als Rest vorhanden ist.
Klasse
Gruß Ralph
03.11.2015, 17:17
wie geht das praktisch?
Umstellung - das verstehe ich : Öl ablassen, neues Öl einfüllen ...
Wie soll da noch mehr altes Öl als die Wechselmenge im Motor drin sein?
04.11.2015, 08:58
Habe keinen Ölwechsel gemacht sondern nur die Fehlmenge von 1,5l durch 15w-50 aufgefüllt, deswegen ist noch Rest vom anderen Öl drin! Gruss
06.11.2015, 19:40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von SharPei1
Was kann es sein?
Soviele Möglichkeiten gibt es nicht:
- ein Leck - Ölwanne, Ventildeckel, Stirndeckel…
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Ventilschaftdichtungen
- Kolbenringe
Ein Wechsel des Öls bringt nur kurzzeitig Abhilfe. Selbst ein 0W-40 kann man auf dem M30 fahren. Wenn er technisch i.O. ist, dann verliert/verbrennt er auch kein Öl.
Wenn er also beim Ölwechsel keine Probleme macht, dann hat er schon Verschleiß.
