BMW 7er, Modell E23 |
08.02.2015, 18:12
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Holz im Innenraum-hier: Armaturenbrett re oben
hatte gestern mal wieder die Freude, nach 18 Jahren die Holzblende über dem Handschuhfach auszubauen. Der Lack ist ganz fein rissig gewesen und bedarf daher etwas Zuwendung. Ich wusste noch, das das Brett mit 4 Muttern hinten gesichert ist. Aber Vorsicht: Zum Mitteltunnel hin sind diese 9mm Sechskant-Kunststoffmuttern und rechts zur Tür hin sind 7mm Sechskant- Metallmuttern mit einem Minihaltewinkelblech (verkantet sich gerne beim Ausbau). Um die Muttern alle lösen zu können, habe ich das Handschuhfach ausgehangen, die Belüftungsdüsen ausgebaut, um an die rechten 2 Muttern zu kommen. Die ganz linke erreicht man besser bei ausgebauter Heizungsbedieneinheit. Die vierte Mutter war von beiden Seiten so lala zu erreichen. Das Holzbrett hat oben einen Doppelklebestreifen (auch auf dem rechten Bild zu sehen am Armaturenbrett), also ganz behutsam sein, beim Ausdrücken des Brettes. Hinter dem Armaturenbrett ist es gewohnt scharfkantig, ich empfehle dünne Handschuhe bei der Arbeit.
Habe nun 2 ausgebaute Bretter, werde aber das originale wieder einbauen, da es noch eine Aluleiste unten dran hat (eben alte Version vor Facelift, ist auf dem Bild unten abgeklebt). Mal sehen, wann es dann lackiert ist, dann gibt's wieder Bildchens. Auf dem Bild sind die Bretter beide schon geschliffen, daher so matt.
Holzwurmige Grüße
bone
08.02.2015, 18:45
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Oha, ich wollte schon nachrüsten - Krankenkassa 728i hat da ja kein Holz...muss ich dann nochmal überlegen. Ist ja eher aufwendig und die Löcher bleiben dann for ever.
Schöne Arbeit!
VG
Klaus
14.02.2015, 05:37
Freudig am Fahren
Fahrzeug: BMW 728i
anstatt das Holz zu lackieren kannst du es auch wachsen.
Das Wachs wird einfach mit einem Lappen dünn aufgetragen, trocknen lassen, nachpolieren und fertig.
Viele Grüße, Dirk
15.02.2015, 12:30
bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Hallo Bone,
danke für Deinen Beitrag, genau dieser Einbau steht mir zum Saisonstart bevor, da ich die Holzleistungen endlich erstanden habe. Wäre es zuviel verlangt, wenn Du die Maße der Löcher, bzw. der Aussparungen abmessen und angeben könntest??
Schon mal herzlichen Dank und beste Grüße aus der weissblaukalten e23-Heimat
Rainer
15.02.2015, 22:10
Kabelputzer
Hallo Rainer,
meine Autos stehen in einer Garage etwas weiter weg und ich bin nicht täglich vor Ort. Wenn es Dir also 'demnächst' reicht, kann ich das gerne mal ausmessen. Oder besser noch, ich nehme ein Blatt Papier und mache eine einfache Schablone von den löchern im Armaturenbrett. Das könnte ich Dir dann im Brief gefaltet zuschicken, wenn Dir das recht ist? Kontaktiere mich dazu bitte am Dienstag nochmals direkt per Mail, sonst vergesse ich das am Mittwoch.
Geholzte Grüße
bone
15.02.2015, 22:47
Gleiter
Hallo Bone,
die Schablone wäre doch auch hier super gut (für Nachahmer)
VG
Klaus
15.02.2015, 23:23
bavaria-blue
Hallo Bone,
also wäre super, sehr gerne...............................ich versuch es mir zu merken, dass ich Dir am Dienstag nochmal schreibe........................
Herzlichen Dank
Rainer
PS: Spricht aus Eurer Sicht etwas dagegen, diese Holz-Verkleidung nur mit Klebeband einzukleben und sich die Löcher zu sparen?? oder hält es nicht?
17.02.2015, 07:27
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hallo Klaus (3.0 Csi)
ich glaub ich hab noch ein Amaturenbrett da für Holz ,ich schau da mal nach wenn Interesse besteht
gruß,fritz
