BMW 7er, Modell E23
Alt 07.07.2014, 12:32   #1
niklas.schaeff
Fahrzeug: e23 735i 1983
Standard Elektrische Fenster
Guten Tag,
Ich besitze einen e23 735i Baujahr 1983. Das Auto ist jetzt längere Zeit gestanden, was Probleme zur Folge hatte! Die vorderen Fensterheber funktionieren nicht mehr! Weiß jemand was ich tun kann? Bitte um Antwort!
Danke
niklas.schaeff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 15:13   #2
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Elektrische Fensterheber
Ja Prüfe mal die Motoren indem das du sie absteckst, und zwei Kabeln ein an Masse eines an Plus und dann an eine Batterie hältst Plus zu Plus Masse an Masse wenn sie in Ordnung sind müssen sie sich Bewegen. Dann weist du das du den Kabelstrang überprüfen musst Kabelbruch. Kann aber auch eine Sicherung sein.
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 15:16   #3
niklas.schaeff
Hallo Georg,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich demnächst überprüfen.
Alt 07.07.2014, 18:21   #4
Stefan H.
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
vielleicht blöde Frage, aber die hinteren Fensterheber (falls vorhanden) funktionieren? Falls nicht vorhanden oder ohne Funktion, dann bitte das Thermorelais rechts unterhalb der Lenksäule prüfen!
Gruss, Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.hinti.org
Stefan H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 18:28   #5
niklas.schaeff
Hey Stefan,
Mein Problem hat sich geklärt. Ich habe nicht, gewusst, dass sich unterhalb des Lenkrads ein Knopf zur Verriegelung der Fenster befindet
Zufällig legte ich diesen um und schon funktionierte alles.
Aber Vielen Dank für eure Hilfe. Sehr nett! Danke
PS: Noch eine Frage: Das Tacholicht für die gezogene Handbremse funktioniert nicht. Birne ist aber ganz. Befindet sich unter der Handbremsenabdeckung ein Stecker oder so?
MFG
Niklas
Alt 07.07.2014, 21:07   #6
Stefan H.
Hallo Niklas,
genau diesen Schalter meinte ich
Der Schalter für die Handbremskontrollleuchte befindet sich am Fusse des Hebels, unter der Abdeckung.
Gruss, Stefan H.
Karosserie: Abdichtung Fenster Thomas S. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2013 16:01
Elektrik: Fenster spinnt! nerko BMW 7er, Modell E38 0 14.07.2007 17:07
Karosserie: fenster Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2006 13:30
Karosserie: Fenster Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
