BMW 7er, Modell E23
Alt 07.08.2011, 21:16   #1
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Standard 728 springt nicht an!
servus
habe probleme mit meinen e23 728 bj 85
er springt nicht mehr an!
er lief kurz mal auf 1-2 zyl nahm kein gas an und ging nach 1 min wieder aus!
suche wurde genutzt jedoch nichts brauchbares für meinen fall gefunden
folgendes wurde geprüft
zündkerzen
zündkabel
verteiler
benzinpumpe
benzinp. relais
alles funktioniert sprit kommt vorne an!
zündfunke is da!
heute habe ich mal die kpl einspritzleiste ab genommen, einer hat den motor drehen lassn aber leider kommt kein sprit!
düsen wurden gereinigt bzw auch neue wurden eingebaut!
aber leider kahm nix!
habe mal strom auf einzelne düsen gelegt, sie klacken!
kann mit einer helfen komm leider nicht mehr weiter!
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 21:34   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann ist es doch die B-Pumpe.Wie hast sie den Getestet?
Alt 07.08.2011, 21:37   #3
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
wirklich keine ahnung .schaumal eine benzinleitung vielleicht ist sie die ursache .wenn alles andere ok ist benzinpumpe usw.bleibt mir nichts anderes übrig sorry keine ahnung
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 21:38   #4
rial-tek
ausgebaut und strom drauf!
funktioniert!
ich hab ja geschrieben es kommt sprit nach vorne!
aber es kommt nix durch den düsen!
Alt 07.08.2011, 21:42   #5
rial-tek
ich denke das die düsen nicht angesteuert werden!
er hat ja sprit im "einspritzkanal"
ka wie man das nennt wo die esv drin stecken!
da läuft ja sprit rein!
er baut auch druck auf, wenn man eine düse raus nimmt "spritzt" benzin raus!
Alt 07.08.2011, 21:46   #6
boxerheinz
funktioniert!
Du hast nur geschrieben das er mal kurz gelaufen hat auf 1 oder 2 Zylinder.Es waren sicher mehr als 1 oder 2.! oder 2 Zylinder sind zu wenig bei 6.Aber es war wohl zu wenig Druck vorhanden.Es wird wohl zu wenig B-druck sein.
Alt 07.08.2011, 21:40   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wann lief das letzte mal der Motor optimal? Standzeit eventuell?
Kommt bis zu den Düsen Benzin?
Lass mal die Leiste mit den Düsen drausen und einer soll Starten, wenn kein Benzin kommt, dann bekommen die Einspritzdüsen kein Strom.
Wenn ja dann mach mal die Zündverteilerkappe runter und schau mal wie es da drinn ausschaut.
MfG Dimi
Alt 07.08.2011, 21:44   #8
rial-tek
MfG Dimi
ja bis zu den düsen kommt was!
standzeit 1-1,5 jahre!
sprit is neu!
tank ist auch neu!
verteilerkappe bekomm ich morgen neu!
aber wie gesagt es kommt nix durch den düsen!
Alt 07.08.2011, 21:48   #9
alexis sorbas
Nein, die Verteilerkappe hat nichts mit den Düsen zu tun. Hat nur was mit der Zündanlage zu tun, damit es auch richtig Funken gibt.
MfG Dimi
Alt 07.08.2011, 21:53   #10
rial-tek
MfG Dimi
gut so sehe ich das auch!
an was wird es liegen das die einzelnen einspritzdüsen keinen strom bekommen?
steuergerät?
oder irgendein geber, relais?
Motorraum: 728 springt nicht an. KWS? printer BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2010 21:21
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Motorraum: ´95er 728 spring nicht an EE9er BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2008 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
