BMW 7er, Modell E23
Alt 14.05.2011, 13:39   #1
llhelbig
Fahrzeug: E23-733i(79)
Standard Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
hallo,
wollte unseren 733i, der seit ca 7 Jahre in unserer Garage steht mal fit machen.
Benzinleitung wurde erneuert, Zündkabel (waren gebrochen), Zündfinger (stift mit der feder hakte). Natürlich wurde auch neues Benzin mit Bleizusatz eingefüllt.
Benzin kommt vorne im Motorraum an. Möchte man den Motor starten leiert er nur. Dachten zuerst Startschwierigkeiten, da vllt Benzinleitung leer gelaufen. Haben das ganze dann mit Startpilot probiert, springt dann auch an aber sobald der Startpilot verbraucht ist bzw. man Gas geben will geht er aus (bleibt nicht an)
Habt ihr ein paar tips für mich?
llhelbig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 17:41   #2
gas_sm
Interner Link) Hier ist eine gute Anleitung, bitte genaus so vorgehen und dann klappt es auch.
Alt 14.05.2011, 23:27   #3
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Check mal den Kurbelwellensensor
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 00:38   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der KW-Sensor kaputt währe würde er mit Startpilot auch nicht anspringen,da ohne KW-Sensor kein Zündfunke.Tippe auf zu wenig Benzindruck.Überprüf mal die Benzinpumpe.
Alt 15.05.2011, 01:56   #5
gas_sm
Einfach mal warten, Tips helfen hier nicht, man sollte doch schon mit Struktur vorgehen.
Alt 15.05.2011, 09:39   #6
boxerheinz
Ach so.Das ist ja ganz was neues.Dann seh zu das das Ding bald Läuft.
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 05:21
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 21:04
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
