BMW 7er, Modell E23
Alt 21.02.2011, 21:00   #1
atb1985
Fahrzeug: E38-750 (03.96)
Frage 745i Turbo - Tips/Ratschläge?
Hallo Leute,
neben meinem 750i E38 besitze ich auch noch einen 745i Turbo BJ. 84 mit ca. 200.000 km, den ich innerhalb der Familie bekommen habe.
Ein paar Probleme habe ich mit dem Wagen, die ich aber im Laufe der Zeit mal gern beseitigen möchte und Euch hier um Rat bitten wollte:
-Der Wagen hat hinten eine Niveaumatik die jedoch defekt ist. Der Wagen steht hinten also voll runter was ziemlich doof aussieht. Soweit ich weiss wurde diese schonmal für 2.000 DM repariert, aber sie ist seit ca. 10 Jahren wieder defekt... Nun wollte ich fragen ob ich statt der Niveaumatik ein Fahrwerk oder Federn mit originalen Stoßdämpfern einbauen kann, dass der Wagen auch allgemein ein wenig tiefer kommt?
Ich möchte gern Rial Nogaro Felgen in 8x18 Zoll draufmachen. Ich finde, die passen zu dem Auto. Geht das, ohne das ich Bördeln oder ziehen muss?
- Weiterhin klackert der Motor ziemlich laut und nervtötend - scheinbar ist das ein Ventil. Hab da auch schon mit einem BMW-Angestellten gesprochen, der meinte dass dies nun mal bei den alten BMW Motoren so sei. Aber es nervt und ich will es weg haben. Was kann ich da machen?
Vielen Dank für Eure Tips/Ratschläge!
Das Auto soll mal mein Hochzeitsauto werden
atb1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 21:20   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wann willst Du denn heiraten - in zehn Jahren
Mit der Ölpumpe beim Fuffi hast Du ja schon Tips bekommen, aber schau mal nach rechts - da gibts ein Thema "Suchen"
Die Niveauregulierung würde ich richten lassen, das Auto ist ja schliesslich bald ein Oldtimer Ist zwar Dein Auto, aber wenn ich da schon was von bördeln höre läufts mir kalt den Rücken runter
Alt 22.02.2011, 09:11   #3
atb1985
Hey LT750,
also erstmal vielen Dank für alles!
Bin hier erst seit gestern aktiv und versuche natürlich - soweit als möglich - alles richtig zu machen
Wann ich heirate weiss ich noch nicht. Ich weiss nur, dass das mein Hochzeitsauto werden soll.
Bördeln und ziehen will ich auf keinen Fall, deswegen fragte ich ja ob es eine Möglichkeit gibt, ohne bördeln und ziehen zu müssen.
Der Wagen läuft schon auf 07er Nummer. Ich weiss nicht - aber 1000 € (damals 2000 DM) möchte ich nicht gerade in die Reparatur der Niveaumatik stecken...
Gruss Felix
Alt 22.02.2011, 10:17   #4
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Auf der Webseite von Heinz-Peter Schmitz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E23 A - Z Tipps und Tricks -- Private Homepage mit vielen Tipps und Tricks für den BMW E23 von Heinz-Peter Schmitz steht unter Tips und Tricks eine Anleitung Reinigung der Niveauregulierung. Ob 18 zoll geht haengt von den ET wert ab , soweit ich weiss geht es vorne nicht aber ich wurde mit den Felgen nicht groesser gehen als 17 zoll X8, schon bei Reifen mit 45 er Querschnitt gibt es erheblige Komforteinbusse weil ohne Tieferlegung es einfach nicht aussieht.
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 11:07   #5
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
zum Thema mit der Niveaum.,steuer doch mal die Pumpeneinheit im Kofferraum dierekt an und prüfe dort die Relays.Vielleicht biste dann schon ein ganzes Stück weiter.
Bei mir war schon einmal das Relay defekt und einmal der Pumpenmotor.
Falls bei der Überbrückung die Pumpe läuft würde ich mich den Druckspeichern oder der Stelleinheit am Stabi widmen.
Zum Motor,lautes mechanisches Klackern hatte ich auch,schon bei 170Tkm.
Motor komplett zerlegt und festgestellt,daß nur die Nockenwelle und die Kipphebel platt waren.
Ölschiene oben im Kopf auf Durchlass prüfen und auch Steuerkette mit Laufschienen erneuern.(Kostet nicht die Welt)
Und schon sind die vollen 252 PS auch wieder da.
Gruß Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 11:14   #6
timo1
PS: Nimm höchstens 17er Felgen!
Das mit den 18nern fährt sich zu 90% absolut scheiße.
Habe ich selbst schon probiert.
Fahre selbst 17er Alpina und 2teilige BMW BBS Kreuzspeichenfelge vom E34
Alt 24.02.2011, 07:45   #7
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard BMW E 23 Teile
ich würde die Niveau hinten auch lassen, gehört ja auch als Grundausstattung zum 745 und so wurde auch die ABE für den Wagen erteilt.
Vorn würde ich BMW M-Technic Federn einbauen, bei dem klackern tippe ich auch auf Nockenwelle / Kipphebel.
Wenn du Teile brauchst kann ich dir evt. weiter helfen, ich habe aus div. E23 Zerlegungen ein großes Ersatzteillelager und ich habe auch noch kompl. Autos 3X 745 mit 3,4l Motor, 1X 745 mit 3,2l Motor und 1X 735 Werkskat als evt. Teileträger da.
M-Technic Federn habe ich auch noch da.
Bei Interesse hier meine Tel. Nr. 0 47 48 / 93 12 93.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i Turbo 3,2 oida450 BMW 7er, Modell E23 1 13.09.2006 08:02
E23-Teile: 745i Turbo 3,2 oida450 Suche... 0 12.09.2006 21:22
E23-Teile: 745i Turbo 3,2 oida450 Suche... 0 12.09.2006 21:18
BMWe23 745I Turbo stecokan BMW 7er, Modell E23 24 29.07.2005 19:53
745i Turbo sechser BMW 7er, Modell E23 4 25.07.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
