BMW 7er, Modell E23
Alt 16.08.2010, 21:45   #1
ClaW
Benutzerbild von ClaW
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Standard Servo setzt sporadisch aus
bei unserem kleinen „Sorgenkind“ (728i Bj. 09/79) setzt in letzter Zeit die Servolenkung sporadisch aus.
Will heißen man möchte einlenken und die Lenkkräfte sind extrem hoch, das Lenkrad lässt sich also fast nicht drehen. Drückt man weiter gegen den Widerstand setzt nach kurzer Zeit meistens irgendwann spontan die Servo wieder ein. Zum Teil hört man auch ein leises Zischen bis zum Einsetzen der Lenkhilfe.
Hab´ schon mal im Motorraum gesucht ob mir was auffällt. Hydrauliköl (der Zylinder im Motorraum) zeigt genug Flüssigkeit an. Dennoch hab´ ich ´ne leichte Tropfenbildung an der Flügelpumpe unten. Wie gesagt, der Verlust scheint aber nur sehr geringfügig zu sein, da das Hydrauliköl nicht absinkt.
Meine Frage wäre nun ob vielleicht jemand dieses Phänomen kennt und mich in meiner Vermutung bestärken kann das die Flügelpumpe wirklich schuld hat. Oder kann´s doch an was anderem liegen (Druckspeicher „Bombe“? Lenkgetriebe?)?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Grüße aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
ClaW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 08:17   #2
iL Grande
Fahrzeug: E32 735iL (02.89) E30 325i touring (12.89)
Hallo!
An einem anderen Fahrzeug hatte ich diesen Effekt auch mal. Hatte ne ganz simple Ursache.
Der Keilriemen, der die Servopumpe antreibt hatte nicht ausreichend Spannung und rutschte gelegentlich durch. Und das bewirkte genau die von Dir beschriebenen Symptome.
Einfach mal prüfen.
Grüße und viel Erfolg:
Jörg
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - Autos brauchen Liebe!" (Walter Röhrl)
iL Grande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 13:50   #3
ClaW
Servus Jörg,
hatte ich vergessen zu schreiben. Den Riemen hatte ich schon kontrolliert, ist aber meines Erachtens nach noch recht gut gespannt. Konnte auch nicht festellen, dass das Antriebsrad "stottert". Dreht sich alles schön homogen.
Trotzdem auf jedenfall Danke für den Tipp.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
Alt 17.08.2010, 13:57   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das Problem hatte ich beim 728 EZ 01/79 auch. Es lag am Keilriemen. Der war zwar richtig gespannt, ist aber trotzdem stellenweise durchgerutscht. War wohl zu alt das gute Stück
Alt 18.08.2010, 18:40   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Glaube ich auch, das es am Keilriemen liegt. Da kann die Spannung den Eindruck machen, das diese Ausreichend ist, aber der Riemen, ist an den Flanken so hart, und Glasiert, das er auf der KW-Scheibe Durchrutscht. Halte mal V o r s i c h t i g , eine Sterinkerze an den Keilriemen zur Hydraulikpumpe. Wenn dies eine Kurzzeitige Änderung bringt, dann ist der Keilriemen auf jeden Fall soweit, das er mal Getauscht werden sollte.
Gruss dansker
Alt 19.08.2010, 20:16   #6
bmwe23
einfach Mitglied
Benutzerbild von bmwe23
Fahrzeug: BMW 735i (E23) Bj.1985; BMW X5 3.0i (E53) Bj.2001; BMW 320iA (E36) Cabrio Bj.1997; BMW X6 (F71) X-drive 40d (Bj. 2012)
einmal bin ich bei Starkregen unterwegs gewesen, und Servo ist auch komplett ausgefallen. Am nächsten (trockenen) Tag alles wieder ok. Hilft Dir wahrschenlich nicht wirklich, aber es war sporadisch und könnte mit durchrutschen von dem Riemen bei extrem großen Wasserauflauf zusammenhängen.
Micha
bmwe23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 21:10
Motor setzt sporadisch aus M@d BMW 7er, Modell E32 13 11.10.2008 19:35
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 15:14
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 21:23
sporadisch EML 7er Jens BMW 7er, Modell E32 8 01.02.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
