Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.07.2010, 12:53   #1
Doedi
Der "Fremdgegangene"
Fahrzeug: Audi A6 3.0 tdi (4F) 07/09; BMW 320i BJ 1989 ( unverbaut) VW Käfer Cabr. 1303 (Bj 1978) Smart 451 (84PS) 07/10
Standard Einseitig abgefahrene Reifen F01
Moin Gemeinde,
momentan bin ich ja nur F01 Mitfahrer, wie mir mein Kollege berichtet hat, sind seine Vorderreifen bei ca 45000 KM aussen bis zur Karkasse abgefahren, der rest ist noch normal profiliert. Nach Aussage eines Reifenhändlers liegt hier ein konstruktives BMW Problem vor, und er solle sich bei BMW melden. Dort würde an der Achskonstruktion etwas ausgetauscht werden und die Reifen ersetzt werden.
Ist euch ein Mangel an der Achse beim F01 bekannt, und wenn ja, was wurde am Auto verändert und wie sah es mit neuen Reifen aus.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten
Gruss Dödi
Doedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 16:48   #2
xam
Fahrzeug: 750i (10.09) & 545i (11.05)
ähhh moment.... meinst du jetzt 45tsd km oder 4,5tsd km ? 45tsd ist doch sau viel, viel zu viel... wäre froh wenn ich die hälfte schaffen würde
aber man bedenke das gewicht und den sehr starken negativsturz beim 7er
xam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 17:25   #3
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Also meine haben ungefähr 25000 km runter und ist nix zu sehen! Bei 45000 km und sehr forscher Kurvenfahrt kann ich mir das aber vorstellen und finde es völlig normal. Wie kann ein Fachmann da von Achsproblemen sprechen???
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 17:41   #4
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
Hallo Dödi,
hat Dein Kollege die Aktivlenkung an Bord? Und: welche Reifenmarke?
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 14:55   #5
Andi730
Fahrzeug: 730d.xDrive G11 08/2016
Hallöchen,
Bin neu in der Gemeinde hier und fahre ein F01 730d. Habe die Winterschlappen montieren lassen und sehe mit erschrecken das die Sommerreifen HA innen bis auf die Karkasse runter sind und das Geflecht schon zu sehen ist.ist das normal?habe das Auto jetzt ca. 5000km gefahren und bei Kauf waren ca.5mm Profil!Auf der Aussenkante sind immer noch 3,5mm.
Danke Andi
Andi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 18:36   #6
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Hallo zusammen,
beim Wechsel auf die Winterreifen wurde bei meinem festgestellt, dass ich zwar noch 5,5 mm auf den Vorderreifen habe, die Reifen allerdings auch einseitig abgefahren sind.
Wie sieht denn so etwas bei der Rückgabe aus? Muss man trotz der Profiltiefe von 5,5 mm wegen der einseitig abgefahrenen Reifen neue aufziehen lassen?
(Ich hoffe nicht!)
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 18:38   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Abgefahren ist abgefahren. Egal an welcher Stelle...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.11.2011, 19:06   #8
Andi730
Nun der Kommentar ist zwar richtig,aber hilft niemanden weiter!
Alt 13.11.2011, 15:44   #9
Andi730
Zitat von Andi730 Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Danke Andi
Hallo Esau,
darf man fragen ob das normal ist mit den reifen?kenne das von meinen bisherigen Fahrzeugen nicht.wäre für eine Antwort sehr dankbar!!!
Danke
Alt 13.11.2011, 16:12   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hallo Esau,
Danke
Ich denke da stimmt was nicht. Entweder am Auto (oder Du fährst wie Sau.)
Sowohl meine 20'' Sommersocken als auch die 19 '' Wintersocken, die bei meinem Auto dabei waren, sind relativ gleichmäßig abgefahren. Und ich habe ein wenig mehr Drehmoment und bin öfter mit 200+ unterwegs
Fahrwerk: Innen abgefahrene Reifen - Integrallenker?Schwinge? markush BMW 7er, Modell E38 17 03.04.2009 12:50
Felgen/Reifen: Ungleichmäßig abgefahrene Reifen!!!! Bauers BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 19:19
4 abgefahrene TRX Bj. 88 für 937 ,- Euro (!!!!!) Stone BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2007 18:06
Rote Nummer und relativ abgefahrene Reifen derotsoH Autos allgemein 6 30.05.2006 23:17
abgefahrene reifen??? CoMBaT eBay, mobile und Co 5 26.04.2005 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
