BMW 7er, Modell E23
Alt 25.06.2010, 12:30   #1
hubraum69
Fahrzeug: e23 745 (9.81)
Standard Beschleunigungsprobleme
Hallo grüßt euch,
ich habe einen 745 BJ 81, den ich letztes jahr wiederbelebt habe und nun H Kennzeichenfähig machen will.
Nach Standzeit von ca. einem Jahr, lediglich 3 -4 mal um die Häuser gefahren mit max tempo 50 gibt es folgendes Problem:
Motor springt sehr gut an, läuft ruhig und beschleunigt bis ca. 2800 u/min sauber hoch, dann wenn der Turbo druck machen soll "rackelt" er nur vor sich hin. Der Motor dreht nicht weiter hoch, null Vortrieb mehr, bis ich gas weg nehme, fährt dann aber im unteren Drehzahlbereich sauber weiter.
Ich habe mit Michael Nowak bereits per telefon ein wenig Fehleranalyse betrieben, aber soweit ist nix zu finden.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder das Problem auch mal gehabt, wäre für jede Anregung sehr dankbar.
Achso bevor der Wagen letztes jahr abgestellt wurde lief er ohne Probleme.
gruß Lars
hubraum69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 12:38   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Bekommt er genügend Sprit
Vielleicht sind die Leitungen zu oder die Schläuche aufgequollen
Alt 25.06.2010, 13:46   #3
hubraum69
Nee, hab ich letztes Jahr alles gemacht, ganz großes Kino, Tank bis Einspritzdüse alles ausgestauscht
Alt 25.06.2010, 13:56   #4
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Ich hatte bei meinem 735i Sauger mal ein ähnliches Problem, da ging der Motor auch nur bis 4500 UPM, das lag am Verteilerfinger für die Zündung, der war abgenudelt. Da hatte ich bei jedem Gas geben die Hosen voll, aber nach einem Tausch lief's dann wieder recht flüssig (frei nach Paul Breitner)
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 08:59   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Prüf mal das Axialspiel des Laufzeugs im Lader... Nicht dass der schon durch ist, und an der Wandung beim Hochbeschleunigen klemmt. Macht er komische Geräusche dabei oder zieht er einfach nicht weiter?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 13:41   #6
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
hmm,glaub ehrlich gesagt,daß es weder an der einspritzanlage,noch an der verteilerkappe inkl.finger liegt.
denk irgendwie auch eher,daß es am lader liegt,da ja im lehrlauf u.im unteren drehzahlbereich(wo der lader nicht voll beansprucht wird) alles ganz gut funktioniert. . .
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 01:49   #7
JensLi
Standard Getriebe
Habe auch 745i, Bauj. 86 mit gleichem Problem. Liegt am Getriebe. Das Getriebe kuppelt aus, will den nächsten Gang einlegen. Der kommt nicht. Dann fängt der Wagen an zu ruckeln und verliert Beschleunigung. Nehme ich die Drehzahl zurück, fliegt der Gang rein und des geht normal weiter. Hilft nur neues Getriebe!
Ich fahre jetzt aber schon KM 100.000 mit dem Problem. Muss man dran deken, wenn man überholt.
Alt 10.07.2010, 17:56   #8
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
es könnte das Bypassventil oder die Unterdrucksteuerung von diesem sein.
Du kannst dich auch gerne telefonisch mit mir in Verbindung setzen.
Meine Telefonnummer: 04748 931293
du wohnst ja nicht so weit weg, man kann es auch evtl hier vor Ort ausprobieren, da ich noch einige E23 Schlachtfahrzeuge habe. ua. 745er mit 3,2 l und mit 3,4 l Motor.
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 19:49   #9
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Ich denke auch das du es suchen muss beim By-pass Kontrollier die vacuum schlauche und ob das Ventiel nicht haengen bleibt
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 05:09   #10
hubraum69
Halli Hallo,
Fehler gefunden, war leider selber verursacht (ohohoh). nach einigen Arbeiten an der Elektrik letzten Herbst, habe ich ich dämlicher weise ein Kabel auf Masse angeschlossen, was da nicht hingehört......die Folge war das das Steuergerät keine Werte bekam und anscheinend die Spritzufuhr stoppte. Elendige Sucherei... weil das nachvollziehen der damaligen Arbeiten doch recht schwer viel.
Naja er läuft jetzt wieder wie geschmiert.
Gruß an alle und nochmal vielen dank für Eure Tipps
Lars
Motorraum: Tempomat-, Beschleunigungsprobleme Rufus_83 BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2009 20:03
745i Beschleunigungsprobleme 745iA BMW 7er, Modell E23 4 22.03.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
