BMW 7er, Modell E23 |
07.06.2010, 12:54
Fahrzeug: E23-735i 1979, Audi A6 Quattro 2.0 TDI 2024, Audi Q3 2.0 TDI, 2016
Kupplung und Fensterheber
1. Meine Kupplung trennt erst richtig wenn ich das Pedal bis an den Teppich durchdrücke, das war immer schon so, aber kann doch nicht normal sein. Habe die Vermutung das Luft im System ist und wollte daher entlüften, aber da tut sich nichts! Ich kann den Entlüfternippel am Nehmerzylinder (am Getriebe sitzend) aufdrehen soweit ich will und das Pedal durchtreten, da kommt nichts raus außer einem winzigen Tröpfchen schmutziger Bremsflüssigkeit. Das ist doch eigenartig, oder? Müßte doch voll rauspritzen wenn der Nippel abgenommen wird und man auf das Pedalt tritt. Evtl. Nehmerzylinder hinüber?
Gibts da Hinweise bezüglich Einbau eines neuen Nehmerzylinders? Entlüften wird wahrscheinlich am besten mit der Spritze von unten her gehen, oder?
2. Mein Fenster auf der Fahrerseite ist aus dem Heber gefallen. Ist das eingeklebt? Wenn ja was für ein Kleber hat sich bewährt?
3. Die Türe das Beifahrers hakt beim öffnen, kann man die an den Scharnieren irgendwie einstellen?
Danke und schöne Grüße
USM17
09.06.2010, 07:14
Ok, habe einen Beitrag bezüglich Fenster gefunden, wo empfohlen wird Silikon zum Einkleben der Scheibe in den Hebemachanismus zu verwenden. Das werde ich einmal versuchen.
USM17
09.06.2010, 11:06
Hallo USM17,
das Entlüften der Kupplungsanlage geht folgendermaßen:
Ausgleichsbehälter mit ausreichend neuer Bremsflüssigkeit füllen,
Entlüftungsschraube mit durchsichtigem Schlauch versehen und in einen Auffangbehälter legen.
Die 1. Person betätigt das Kupplungspedal und die 2. Person öffnet die Entlüftungsschraube.
Danach das Kupplungspedal solange betätigen bis keine Luftblasen mehr im Schlauch zu sehen sind.
Zwischenzeitlich immer mal wieder nach ausreichend Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter sehen.
So sollte es bei Dichtheit von Geber- und Nehmerzylinder der Kupplung wieder richtig funktionieren.
Peter
09.06.2010, 11:09
BMW süchtig
Ich würde die Bremsflüssigkeit mal komplett wechseln und dann vorgehen wie Peter vorgeschlagen hat. Wenn da nur noch dunkle Brühe rauskommt wird es eh mal Zeit dafür
Was die häkende Fahrertür angeht würde ich erst mal schauen ob sie irgendwo an der karoserie schleift und die Scharniere hängen. Eventuell hakt nur das Fangband der Tür?
09.06.2010, 11:19
Der Ausgleichbehälter für die Kupplung ist ja separat. Mit der Bremse hat er nichts zu tun.
Ist zwar die selbe Flüssigkeit, halt extra Behälter.
Der Ausgleichsbehälter für die Kupplung ist links an der Stirnwand, der Bremsflüssigkeitsbehälter ist ja tiefer unten.
Geändert von TurboPeter (09.06.2010 um 11:21 Uhr).
Grund: Diese Erläuterung hatte ich bei meiner ersten Antwort vergessen
09.06.2010, 11:21
BMW süchtig
Stimmt, das habe ich vergessen. Mein Fehler
09.06.2010, 11:36
Hallo TurboPeter und LT750,
genau das habe ich eigentlich versucht, nur es kam außer einem kleinen Tropfen Bremsflüssigkeit nichts weiter hinaus und das obwohl ich die Entlüfterschraube schon fast komplett rausgedreht habe. Verstehe das nicht. Habe dann auch versucht mit einer großen Spritze aus der Apotheke von unten zu saugen, aber auch da tat sich nichts. Da muß irgendwas im Nehmerzylinder verstopft sein.
USM17
09.06.2010, 11:41
BMW süchtig
Ist denn im Behälter für die Kupplung überhaupt noch Flüssigkeit dirinn
Im Zweifel bleibt Dir nichts anderes übrig als den Geberzylinder auszubauen.
09.06.2010, 15:09
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Kommt den Flüssigkeit raus, wenn die Enlüftungsschraube komplett entfernt ist?
Markus
18.06.2016, 10:14
Allround Dilettant
Hab den alten Fred mal wieder hervorgeholt, da ich das selbe Problem hab. Nach Austausch von Geber und Nemerzylinder ist das Entlüften unmöglich! Pumpen des Kupplungspedals bringt nichts, unten am Entlüftungsnippel kommt nichts an! Geht das Entlüften tatsächlich nur mit dem Entlüftungsgerät, bin am Überlegen von unten das System mit einer Spritze oder ähnlichem zu befüllen!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: kupplung
jd735i |
Suche... |
0 |
06.05.2008 22:06 |
Kupplung
wolfg1 |
9 |
30.12.2007 16:26 |
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr
dadsi |
6 |
17.03.2007 12:24 |
Motorraum: Kupplung
Monzapilot |
12 |
04.02.2006 15:22 |
Kupplung
BimmiZimmi |
2 |
01.04.2005 09:49 |
