BMW 7er, Modell E23
Alt 23.02.2010, 18:54   #1
Deichwacht
Benutzerbild von Deichwacht
Fahrzeug: 745i Exe ('85); AUDI ALLROAD 4.2(04); T4 Business (`04)
Standard E-Sitze ausbauen
Wie kann ich die beiden vorderen elektrischen Sitze ausbauen, ohne dass die Elektrik angeschlossen ist. Problem: Fahrzeug ist komplett zerlegt, also keine Elektrik mehr vorhanden und jetzt komme ich nicht mehr an die Verschraubung der Sitzschienen dran, die Sitze sind das letzte was von dem Fahrzeug noch in mein E-Teile Lager wandert.
Hat jemand nen Tip.
Deichwacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 20:29   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Dumm gelaufen
Ne, im Ernst : Du mußt zwingend den Kabelbaum der E-Sitze noch angeschlossen haben, da 12 V von einer Batterie drauf und mit dem Schalter so verstellen, daß Du an die Schrauben kommst.
Auf keinen Fall bei eingebautem Steuergerät zwischen dem Steuergerät und dem Verstellmotor 12 V unter dem Sitz einspeisen, daß nimmt das Steuergerät mehr als übel.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 21:49   #3
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Also das dürfte kein Problem sein,das hab ich auch schon beim e32 gemacht,du hast unten am Sitz einen Stecker wo Plus und Minus (Rot/braun) sind,da gehst mit einer Batterie direkt drauf und kannst so ganz nach belieben den Sitz verstellen
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 22:02   #4
bmw fan - flo
Einfach driekt einspeisen, klar
Alt 24.02.2010, 04:17   #5
Mic
Moin zusammen,
das geht beim E23 nur, wenn der Kabelbaum dran ist - die Schalter sind im Gegensatz zum E32 nicht am Sitz und damit auch bei ausgebautem Fahrzeugkabelbaum noch angeschlossen, sondern der Schalter hängt beim E23 in der Mittelkonsole - ist der Kabelbaum ab, hat man auch keinen Schalter zum Verstellen mehr.........
Gruß Mic
Alt 24.02.2010, 05:14   #6
blaucsi
blaucsi
upps,stimmt,daran hab ich mal wieder nicht gedacht,aber ist ja klar,ohne Schalter gehts nicht.
fritz
Sitze, bzw. Gurte vorne ausbauen.. jesus2k BMW 7er, Modell E32 12 30.07.2011 18:51
E-sitze hinten im E32 iL ausbauen? ENER. BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 22:28
Innenraum: Elektrische Sitze ausbauen. E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 17:40
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 00:31
Sitze ausbauen derotsoH BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
