BMW 7er, Modell E23 |
07.01.2010, 23:23
Probleme an der Elektrik
Hallo Freunde,
ich habe seit über 20 Jahren einen E23, 745 HigLine. Leider habe seit einiger Zeit Probleme mit der Elektrik. Ich suche jetzt einen Autoelekriker der noch voll im Thema E23 drin ist und der mir die Dinge richten kann. Idealer Weise sollte dieser Autelektriker den Schaltplan des E23 im Kopf haben. Ich hatte einen solchen Mann, der 20 Jahre beim Bosch Dienst in München gearbeitet hatte und jeden Tag mehrere E23 auf der Bühne hatte. Leider hat er jetzt geschlossen und ist auf dem Rückweg nach Kroatien.
Bisher hatte ich den Wagen bei B&B in München in Arbeit. Leider ist da der "Drive" raus und es bewegt sich nichts mehr richtig.
Also, wer mir da weiter helfen kann, könnt mir da einen guten Dienst erweisen. By the way: der Elektriker muss nicht in München sitzen. Ich siuche bundesweit!
Dann noch eine Frage: ich habe gehört man kann den Komplettschaltplan für den E23 auf CD erwerben. Wer weiß da mehr!
Mit einem Gruß und einem Schuss Bezin!
Jens Lichtenthäler
Geändert von JensLi (10.01.2010 um 21:43 Uhr).
08.01.2010, 05:32
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Jens,
was ist das so alles, was an der Elektrik sonst so nicht mehr funktionieren will.
Vieleicht kann man dir, bei manchen sachen auch so helfen, wir haben hier bei unseren Stammtischen im Schnitt immer 4 Leute da, die einen E23 Besitzen, wenn auch nicht so einen besonderen Highliner Wagen wie du ihn hast  .
Ist der Wagen soweit fahrbereit mit den Elektrikproblemen?
08.01.2010, 19:13
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Hier kann man den Schaltplan downloaden
http://www.e38.org/e23/e23_86_etm.pdf
Wurde Batteriespannung pruefen oder einen andere Batterie probieren
Weiter die Entlastungsrelais im Sicherungskasten pruefen und die Steckerverbindung des Autm. getriebe
RobertF
Geändert von RobertF (08.01.2010 um 19:18 Uhr).
08.01.2010, 21:47
Hallo Jens,
das sieht so aus, das deine Z-Spuhle kein Zündungsplus klemme 15 bekommt, es kann sein, das es an der Leitung des Zündschlosses liegt, oder an einer Sicherung bis dahin, bin das mit meinen Bruder durchgegangen.
Batterie Spannung Klemme 30, also Dauerplus geht nach vorne, wird evtl. durch ein Relais getrennt oder durchs Zündschloss und sollte da als klemme 15weiter gehen.
Kann nur nicht genau sagen, ob es dort über die Motronik zur Spuhle geht oder direkt an sie, wo ich aber meine, das es über die Motronik gehen sollte, da könnte nochmal ein Relais dazwischen sein.
Es ist nur die frage ab wann ist das Zündungsplus unterbrochen und wie weit geht das Dauerplus, und schon sollte der Fehler gefunden sein.
Dramatisch ist das aber nicht, da es einfach Fragen sind, die man Stück für Stück abhackt, bis man den Fehler hat  .
Könnten es vor Ort schon durchprüfen, nur ist die Frage wann.
10.01.2010, 21:48
Zitat von MarieleM
das sieht so aus, das deine Z-Spuhle kein Zündungsplus klemme 15 bekommt.....
Anmerkung: am Zündschloss kommt kein Strom an! Alle Lampen und Systeme aus. Durch die Überbrückung von der Batterie zur Zündspule läuft der Strom rückwärt über die Zündspule zum Zündschloss. Dann gehen die Lampen an und man kann starten.
