BMW 7er, Modell E23
Alt 09.02.2009, 06:51   #1
BMWOLD
Fahrzeug: 728i
Standard Lüftungsschalter defekt ?
Moin, bei meinem 85´er 728 scheint etwas mit der Lüftung nicht zu stimmen. Das Gebläse hört man nur auf Stufe 4, sonst ist Ruhe. Ist der Schalter defekt ? Gruß Hans
BMWOLD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 06:59   #2
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E23 Lüfter
Hallo, ist oft der Vorwidertstand.
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 08:58   #3
BMWOLD
Fahrzeug: 728i
Danke für die Antwort, sitzt der im Drehschalter mit drin ?
Alt 02.03.2009, 10:57   #4
BMWOLD
Fahrzeug: 728i
BMW sagt das auch, ist wohl der Widerstand. Wo sitzt der ? Laut ETK im Lüftungsgehäuse unter dem Gebläsemotor. Ist das richtig ? Hans
Alt 02.03.2009, 16:40   #5
e23bernd
Standard Wiederstand
Hallo Hans,
ich kenne zwei Ausführungen, die eine wie BMW sagt und die andere da sitzen die Widerstände in den Halbschalen die den Lüftermotor abdecken. Sonst ruf doch mal an, meine Tel. Nr. 0 47 48 / 93 12 93.
E23Bernd
Geändert von e23bernd (03.03.2009 um 15:09 Uhr).
Alt 02.03.2009, 19:40   #6
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Heizung ohne Klima und manuelle Klima haben die Widerstandsbox unter dem Gebläsemotor verbaut, nur bei der Klimaautomatik sitzen die Endstufen für das Gebläse ( stufenlos ) in den Halbschalen der Gebläsedeckel.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 14:25
Elektrik: Bordmonitor 4:3 defekt? Viper1953 BMW 7er, Modell E38 7 28.07.2007 12:24
Elektrik: Steuergerät defekt Michael27 BMW 7er, Modell E38 6 25.07.2007 11:18
Fahrwerk: Stoßdämpfer defekt Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2007 14:02
Motorraum: Kopfdichtung defekt Holger4372 BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2007 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
