BMW 7er, Modell E23
Alt 03.02.2009, 12:19   #1
Dave11
Fahrzeug: E23, 733i (01.77)
Standard Kein Zündfunke!
Moin, fahre 733i, 11/79. Schnurre die landstraße runter, motor ohne vorwarnung tot/aus. ADAC mensch meint benzinpumpe. Schau zuhaus nach, Benzin läuft, :, kein zündfunke. Hab im forum geschaut, evt. Relay an der beifahrerseite, bin mir nicht sicher, habt ihr ideen, oder ist es auch auch schonmal passiert?
PS. Alltagsauto, 480.000km
Dave11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 20:27   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Genau, wechsel das Hauptrelais an der Stirnwand der Beifahrerseite.
Dann sollte der Zündfunke wieder kommen.
War bei meinem Facelift genau das selbe Problem. Danach lief der Wagen wieder.
Peter
Alt 06.02.2009, 09:46   #3
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Hey, fragt mich doch mal, was das sein kann, wenn kein Zündfunken kommt
Ich habe rühmlicherweise mal die Bezugsmarkennase an der Schwungscheibe abgebrochen, als ich den Anlasser gewechselt habe Nicht, dass ich das gemerkt hätte. Da hat der Geber natürlich kein Signal an das Steuergerät abgegeben und die Karre lief nicht mehr.
Will sagen: Checke auch mal die Geber an der Getriebeglocke.
Geändert von hossomat (09.02.2009 um 11:05 Uhr). Grund: doch nicht so schlau :o)
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 12:26   #4
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Dann aber nicht das andere Ende der Geberkabel vergessen...
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 07:46   #5
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard E 23 ohne Zündfunke
733i hat keine Sensoren an der Getriebeglocke, ist noch der Motor mit Verteiler.
Wie ist der Zustand von Verteilerkappe und Läufer?
Du kannst mich auch gerne anrufen (Tel.Nr.04748/931293) dann kann man am Telefon div. Punkte durchgehen.
E23Bernd
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 11:52   #6
Dave11
Standard Zündfunke
Danke für eure antworten, ich möchte erstmal das hauptrelais wechseln, hab aber probleme eins ausfindig zu machen. hab verschiedene ersatzteileute und Bosch probiert, keine antwort. Ideen? Verteiler hat noch kohlestift, werd ich aber austauschen.
Alt 17.02.2009, 17:42   #7
BenzJo
Fahrzeug: BMW 628 csi
Standard Kein Zündfunke 733 i
habe die Angelgenheit verfolgt, möchte auch dazu Stellung nehmen.
Meiner Meinung nach hat der 733 Bauj. 11.79 einen Zündverteiler mit Transistorzündung. Gehe mal davon aus, daß Verteilerkappe und Verteilerfinger in Ordnung ist. Ebenfalls gehe ich davon aus, daß die Zündspule mit Strom versorgt ist. Desweiteren hat der 733 i ein Zündsteuergerät welches rechts vorne im Motorraum sitzt. Dies könnte eine Schwachstelle sein und im Stecker des Steuergeräts Feuchtigkeit ist somit fällt der Zündfunke aus.
Was außerdem geprüft werden sollte, ob die Ringspule im Zündverteiler keine Unterbrechung hat.
Jo
BenzJo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
