BMW 7er, Modell E23
Alt 10.08.2019, 17:21   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Steuergerät E23 735 i
Mein Steuergerät E23 735i ist defekt
Kennt jemand das Problem. Bzw. geht da ein bestimmtes bauteil kaputt
Ich fuhr mit dem Wagen zur Tankstelle. Getankt wollte anlassen. Nichts ging mehr .
Aufgefallen ist mir das dieses DME Relais rechts an stirnwand Ziehmlich warm war. (habe ich schon getauscht) Wagen hat keinen zündfunken mehr.
Habe ein Anderes Steuergerät Motronic Getestet da springt er an.
Weiß jemand was in den Steuergeräten defekt ist. Könnte man dann evt, Austauschen(löten)? Hats vieleicht jemand schon mal repariert
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2019, 13:13   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst das SG ja mal aufmachen,
vielleicht sieht man dann ja ein paar kalte Lötstellen.
M f G
Alt 12.08.2019, 10:28   #3
GUBI
BMW Freak
Benutzerbild von GUBI
Fahrzeug: E23 732i 03.86, E24 635CSi, Z3 Coupé 3.0i, F31 320i touring, E46 325i, M5 E34, G81 M3 touring
mal messen ob die Kraftstoffpumpe (unter Fahrzeugboden) Strom bekommt.
Bekommt die auch keinen Strom, so wird es der Stoßschalter unter
der Lenkradverkleidung sein. Die gehen gerne kaputt.
Der ist dafür, wenn der Wagen einen Überschlag macht, dann werden Zündfunke und Kraftstoffpumpe abgeschaltet.
Mal vor den Stoßschalter hauen. Ist ein schwarzes, längliches Modul.
Viel Erfolg.
GUBI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2019, 10:59   #4
Uwe730E38
Standard E23 Steuergerät
Danke
Aber das Steuergerät ist defekt. Wäre interessant ob das schon mal jemand selbst repariert hat und sagen kann was dabei kaputt geht
Alt 19.08.2019, 13:00   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich kann dir zumindest einen Hinweis geben.
Das Eprom verliert die Daten, seine Programmierung löst sich auf.
Das Problem hatte ich an einem 86er 325i E30. Sein Eprom hat definitiv Daten verloren, es hat sich bei der Diagnose selbst als defekt bezeichnet.
Falls du 2 dieser Steuergeräte hast, kannst du das mit einem wechselseitigem Chiptausch überprüfen. Und dank funktionsfähiger Vorlage mittels Eprommer auch checken. Wenn derselbe datensatz drin steckt, kann man ja auch mal den intakten/ausgelesenen Datensatz drüberbraten, sogar dann ohne Löschen.
Ich horte mittlerweile meine Datensätze meiner Fahrzeuge...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 11:01   #6
Uwe730E38
Standard steuergerät
Guter Tip . Danke
Elektrik: Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät AR25 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2016 11:23
Elektrik: ABS DSC Steuergerät fiskeboller BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2014 17:37
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
ews steuergerät manukals BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2009 18:22
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
