BMW 7er, Modell E23
Alt 11.07.2007, 17:57   #1
henderikus
Fahrzeug: 730 blechnase 1978, 745i 1983,733i 1978, 630 1978, 518 1982
Standard niveauregelung functioniert nicht?
Mein 733 bj 1977, hat niveau regelung aber der functioniert nicht gut, pumpe lauft aber der wagen komt nicht hoog, er hat ein seit gut getan when ich der wagen ein wenig aufhebe stopt der pumpe und when ich der wagen wieder zakken las dan lauft der pump wieder. Habe bereits pumpe ausgewechselt aber das gleiche resultaat, solte das systeem entluftet worden oder solte vielleicht ein ventiel weil der pumpe lauft geufnet sein? oder so wher giebt rat?? oder hat ein schema oder so etwas ? oder giebt es ergent who beschreibung von das systeem ??
mfrgr. Henderikus (NL)
henderikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 10:14   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Henderikus,
auf meiner Homepage habe ich einige Tipps und Tricks zum E23 hinterlegt. Hier findest Du z.B. eine Tabelle zur Fehlersuche unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/fehlersuche_niveau.htm
Einen Schaltplan findest Du unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/schaltplan.htm
Meine Reparatur der Niveauregulierung mit kleiner Anleitung findest Du unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/niveauregulierung.htm
Viel Erfolg wünscht Dir
Peter
Alt 13.07.2007, 20:36   #3
henderikus
Standard niveauregelung reperatur!!!!!
Hai Peter, danke sheun fur dein beitrag super, Ich habe von der druk ventiel who das gummi drin ist was verpulvert ist, auseinander geholt und gesaubert, neu ist das teil teuer, Ich habe aus ein benzinslauch, welche doppel dik ist mit ein textiel swissenlag, gummi plusminus 3 a 4 mm dik, mit ein holpijp(ist hollandisch fur ein rohr womit man lochen in ein dichtung macht) und das gummi teil welches sheun rund war habe ich in der druckstift montiert UND es functioniert einwandfrei!!!!!!! ben dar sehr zufrieden mit, nochmals danke sheun, grusse aus Nederland, Henderikus/
Alt 14.07.2007, 08:20   #4
TurboPeter
Hallo Henderikus,
es freut mich sehr, daß Deine Niveauregulierung jetzt wieder funktioniert.
Ich habe mir damals eine "Ersatzdichtung aus einem durchsichtigen Plastikschlauch entsprechender Dicke" mit einem Schlageisen -so heißt das auf Deutsch" hergestellt. Das Material dürfte auch durch das Hydrauliköl nicht aufgelöst werden. Wäre vielleicht noch ein Tipp, wenn die Dichtung aus dem Benzinschlauch nicht halten sollte.
Weiterhin viel Erfolg
Peter
Fahrwerk: CC Niveauregelung etaPeta BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2006 16:01
Fahrwerk: Niveauregelung verreckt yayage BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2006 18:21
Fahrwerk: Hinterachse Niveauregelung heka2 BMW 7er, Modell E32 2 12.02.2005 19:39
Niveauregelung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 6 13.12.2003 22:51
Wie functioniert die 3d darstellung bei MK4 ? appy BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
