BMW 7er, Modell E23
Alt 14.12.2004, 10:33   #1
BMWKÖNIG
Fahrzeug: 528i e39
Frage 2,8l Vergaser Probleme
Hey Leute,
meine dicke Lise macht mir etwas Kummer, wenn der Motor kalt ist lauft er einwandfrei nur sobald er etwas Temperatur bekommt geht die Drehzahl runter, er läuft nur noch auf 5 oder4 Zylindern und geht dann aus!!
Hat einer ne Ahnung worans liegt? Vergaser zu? mein Lise steht schon ne weile. Also bin für jeden Tipp dankbar!!
Marko
Geändert von BMWKÖNIG (14.12.2004 um 18:41 Uhr).
BMWKÖNIG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 13:30   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Den würde ich erst mal zerlegen und richtig reinigen, Klappe auf
Schleifspuren oder Anlaufspuren prüfen, Lager der Klappe ...
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2004, 15:56   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Vergaser
hi
hast du einen 728 mit dem 4A1 vergaser ? wenn ja ich habe noch dichtungen und vielleicht auch noch daten darüber.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 08:35   #4
Mister B
Kyesinga!
Ich kann nur hoffen, das Du den wieder hinbekommst. Neu ist der
Versager ja nicht gerade billig (1,8k€)
Stimmt, an die Dichtungen habe ich noch garnicht gedacht.
Der 728 und der 730 haben den 4A1-Vergaser nur andere Düsenabstimmung.
MB
Alt 15.12.2004, 12:53   #5
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Standard Quellen Benzinleitungen zu ???
so ein Problem wurde hier im Forum schon einmal diskutiert. Es handelte sich um einen 733i mit ähnlichen Symptomen. Viele Teile wurden getauscht, nichts hat geholfen. Bis von irgendjemand der Tip mit den Benzinschläuchen kam - Volltreffer. Die Leitungen quellen auf und lassen keinen Sprit mehr durch. Wenn der Wagen steht, quellen sie wieder ab. Verwende die Suchfunktion und suche nach dem Thread, war glaub' ich dieses Jahr.
Viel Erfolg
Simpson
Hab den Thread gefunden. Er ist vom 13.05.2004, Autor: Dommi
Geändert von simpson (15.12.2004 um 12:59 Uhr). Grund: Hab den alten Thrad gefunden
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Gibt es auch spezifische Probleme mit den 2,8l Motoren? mjfricke BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 19:09
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
