BMW 7er, Modell E23
Alt 14.01.2026, 21:02   #1
mbs_e23
Fahrzeug: E23 745I
Standard E23 745 i Springt nicht an
Hallo Leute , ich brauche eure Hilfe!
Hab einen 745i bj 6/82
Hab jetzt nach langen hin und her wieder bei meinem Projekt weiter gemacht.
Fzg lief zuletzt 1998. Hab jetzt alles nötige erneuert , sprich benzinpumpr mit Filter , kraftstoffleitungen und Schläuche , einspritzleiste , druckregler , einspritzventile wurden überholt.Doch er will nicht anspringen.Funken hab ich , Sprit hab ich bis zur einspritzleiste . Die einspritzventile offnen leider nicht. Hab bei abgsteckten ESV an beiden Pins Plus Anliegen. Hab schon einen anderen LMM und eine andere Drosselklappe probiert , leider ohne Erfolg. Drehzahl Signal vom Zündverteiler hab ich gemessen und liegt bis zum Motorsteuergerät an. Motorsteuergerät Schein Masse nicht durchzuschalten.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen ?
Dateityp: jpg D851E4E1-6904-46B9-8F22-B59A8E020A9F.jpg (108,0 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von mbs_e23 (15.01.2026 um 07:20 Uhr).
mbs_e23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2026, 01:43   #2
Einspritzventile oeffnen nicht: wenn der vor 8 Jahren das letzte mal gelaufen hat, dann kann es sein, dass die ESV total verklebt sind vom alten Sprit, hatte ich auch schon am E32 750, der lange gestanden hatte, Benzinpumpen sassen auch beide fest von dem Zeug. Meistens reicht der Austausch der Filter, pintle caps, spacer und natuerlich der O-Ringe, die meist hart sind und oft gerissen sind, was auch Falschluft verursachen kann. Die Filter sind oft sehr verunreinigt = weniger Durchfluss. Wenn man mit einfachen Dingen als DIYer reinigen will, am besten ist das mit Pulsierung, damit die Ventile auch innen gereinigt werden, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i44.servimg.com/u/f44/14/94/56/00/cutawa10.jpg und das geht nur mit 12V und oeffnen. Hier eine Anleitung von Waldi: Bosch Einspritzventile reinigen - do it yourself
Das Grundgerüst sieht wie folgt aus: Die ausgebauten Einspritzventile werden im Ultraschallbad gereinigt, und währenddessen immer wieder auf- und zugemacht. Mein erster Gedanke war eine Ansteuerung der Ventile mit meinem Mikrocontroller. Das war aber nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne gehabt hätte, da mir dazu ein paar Teile fehlten. Also kam mir eine neue Idee: Das Blinkrelais. Zuerst habe die Belegung herausgesucht: 30: Plus, 31: Masse, RE: Plus, LE: Pluspol des Einspritzventils, Minuspol des Einspritzventils: Masse.
Ein paar Kabel zusammengelötet, Steckverbinder passend zum Relais daran gebastelt. Mein Ultraschallbrillenputzgerät mit Spiritus aufgefüllt. Darin die Einspritzventile 180s lang "gebadet", und währenddessen über das Blinkrelais geöffnet und geschlossen.Nach 180s habe ich eine Pause gemacht, um eine Überhitzung des Ultraschallgerätes sowie der Ventile zu vermeiden.Durch die sehr lange Öffnungsdauer werden die Einspritzventile beim Betrieb am Blinkrelais relativ schnell ziemlich warm.Nach kurzer Abkühlung das gleiche Spiel nochmal - 180s getaktetes Ultraschallbad. Dann das nächste Einspritzventil.Bis alle 6 fertig waren. Anschließend habe ich alle Ventile auf dem Rail montiert.Auf der Seite des Druckreglers hab ich mit Schrumpfschlauch das offene Ende verschlossen.Auf der anderen Seite habe ich mir einen Anschluss für eine 10ml-Spritze gebastelt. Mit der Spritze habe ich dann das Rail mit Spiritus aufgefüllt und unter leichten Überdruck gesetzt. Der leichte Überdruck reicht aus, um das Spritzbild der Ventile zu prüfen. Hierzu habe ich wieder jeweils eines der Ventile über das Blinkrelais an mein 12V-Netzgerät angeschlossen. Durch den geringen Überdruck im Rail kann man sehen, ob die Einspritzventile ordentlich spritzen.Was man mit dieser Schaltung nicht messen kann, ist die Blasenbildung im Wasserbad (Dichtheit) und die Durchflussmenge. Die Blasenbildung im Wasserbad könnte man relativ einfach über eine Fahrradpumpe am Rail realisieren, die Durchflussmenge gestaltet sich etwas schwieriger. Für's Erste reicht aber - denke ich - eine Reinigung + Überprüfung des Strahlbildes aus.
1 12V-Netzgerät
2 Blinkrelais
3 Ultraschallreinigungsgerät
4 Einspritzventil im Spiritusultraschallbad mit Taktanschluss
5 Spiritusflasche
6 Spritze zur Überprüfung des Strahlbildes
7 Anschluss für Spritze am Rail
8 Rail mit ungereinigten Einspritzventilen
Wenn ESV nicht sofort eingebaut werden, sofort an besten mit Oel einspruehen und in luftdichten Beutel verpacken, sonst rosten sie innen.
oder so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
Alt 15.01.2026, 06:29   #3
mbs_e23
Fahrzeug: E23 745I
An den einspritzventilen liegts nicht , diese sind Generalüberholt worden von Vierliter.de . Pumpe und Filter samt allen Leitunge,rail ,Druckregler ist alles neu.
Alt 15.01.2026, 19:03   #4
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard 745i 3,2 Liter Turbo springt nicht an
Hallo mbs,
habe Dir eben eine direkte PN gesendet.
e23- fahrende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E23-Teile: Need to buy many parts for my 745 (Diverse Teile für meinen 745) tranmkp Suche... 0 29.04.2014 21:52
E23-Auto: Suche E23/2, E23/2, E23/2, 735iA RobertF Suche... 18 11.07.2009 01:11
Niveauregulierung 745 E23 erste Serie Helmar BMW 7er, Modell E23 1 30.07.2003 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
