BMW 7er, Modell E23 |
10.10.2016, 14:53
Fahrzeug: E32 Alpina B11 3,5 (11.89)
Bremse vorne/hinten vfl und nfl austauschbar?
servus!
meine frage ist, ob die bremssättel vom fl auch an nen vfl dran passen, da die hinterachsschwingen ja doch anders sind... an die 2-kolben sättel hinten ist ja doch relativ schwer ran zu kommen.
sind die sättel vorne wenigstens identisch?
vielen dank schonmal!!
10.10.2016, 18:20
Fahrzeug: E23 728i-745i
Die hintere Bremse (Festsattel -> Schwimmsattel) wurde ab Sept. 1981 geändert (mit Einführung des „Zwischenmodells“). Ich vermute die Sättel sind nicht einfach austauschbar (unterschiedliche Befestigung des Festsattels und des Bremssattelträgers an der Schwinge), habe mir das aber noch nie bewusst angeschaut.
Vorn gibt es zwei unterschiedlich „breite“ Bremssättel (auf den ersten Blick sehen die gleich aus), abhängig von der Bremsscheibe. Der Übergang von der 22mm- auf die 25mm-Bremsscheibe fand bei den einzelnen Motorisierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt. Der 745i (M30) hatte immer 25mm.
Viele Grüße, Jörg
10.10.2016, 21:48
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Bremssättel VFL und NFL tauschbar?
Hallo wessiman,
meine e23 sind alles VFL- Modelle. NFL-Wagen hatte ich auch und auch etliche geschlachtet. Die hintere Bremsanlage ist nicht tauschbar! Dazu sind zu viel Komponenten geändert: Bremszangen, Bremsscheiben, Handbremsbeläge, Kleinteile für Handbremsanlage und sogar die Ankerplatten. Die gesamte Hinterachse ist ja geändert von VFL zu NFL.
Die Vorderachsbremsanlage ist leicht anders, wie Jörg schon schön beschrieben hat. Wenn Du die 'dickeren' Bremssättel(-zangen) vom NFL verwendest, musst Du auch die Bremsscheiben ändern. Aber wenigstens passen die Teile dort an die Radnaben.
Bremsende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
