BMW 7er, Modell E23
Alt 11.10.2016, 00:01   #1
PatS04
Fahrzeug: E23 - 733i (1977)
Standard Er spritzt und spritzt...
Liebes Forum,
da ich an anderer Stelle im Forum nichts Passendes gefunden habe, freue ich mich über eure Tipps zu folgendem Phänomen an meinem E23, 733i, Bj. 77:
Wenn beide Spritzwasserpumpen angeschlossen sind (ich habe die Reinigung für Windschutzscheibe und Scheinwerfer, ohne Intensivreinigung) laufen diese im Dauerbetrieb. Das hat beim Vorbesitzer offenbar dazu geführt, dass die Motoren beider Pumpen heißgelaufen und abgeraucht sind. Die von mir ersetzten neuen Pumpen laufen nun im Dauerbetrieb...
Reicht hier wohl der Tausch des Relais?
Dank & Gruß
Patrick
PatS04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 21:51   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Patrick,
das kann sein, das ein Relaistausch reicht. Es kann aber auch viele andere Ursachen haben. Du fragst etwas, was man nicht so einfach aus der Ferne beurteilen kann. Es könnte ein Kabel durchgescheuert sein, das einen dauerhaften Impuls zum Relais gibt, Dein Wischerschalter könnte auch einen 'Kurzen' haben. Und da es anscheinend schon seit dem Erwerb des Autos nicht ging, musst Du nun buchstäblich die Nadel im Heuhaufen suchen. Hast Du überhaupt das korrekte Relais eingebaut? Es gibt verschiedene. Die variierten auch während der Bauzeit.
Sprühende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 16:02   #3
PatS04
Hallo bone,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich weiß, dass eine Ferndiagnose in so einem Fall immer schwierig ist. Weißt Du zufällig, welches Relais im Bj. 77 verbaut wurde? Werd mich dann mal auf die Suche nach der Nadel machen...
Dank & Gruß
Pat
Motorraum: Öl SPRITZT raus. Bitte um Hilfe! Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.12.2015 09:40
Scheibenwaschanlage pfeift, spritzt verzögert. flummi100 BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2014 21:40
Motorraum: 730D spritzt Öl aus Ölmesstab... Pace BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.02.2008 20:54
Heizung/Klima: Kühlwasser spritzt aus den Heizdüsen kramschi0 BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2008 21:40
Motorraum: Öl spritzt TomS BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2007 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
