BMW 7er, Modell E23
Alt 02.10.2016, 12:13   #1
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Standard Vordere Seitenwände (Kotflügel) demontieren
Hallo allerseits,
hat jemand Erfahrung mit der Demontage der vorderen Kotflügel?
Kann ich die Kotflügel nach Lösen der Schrauben relativ einfach, ohne das Blech zu beschädigen, abnehmen oder gibt es Probleme mit der Abdichtung zu den Stehblechen etc.
Auto ist ein 728i aus 1985
viele Grüße
Stephan
E23-1985 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 12:57   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das hängt von der Temperatur ab...
Das Butyl als Dichtband klebt hervorragend. Und kalt ist es wie Beton, natürlich auch das PVC im Radhaus.
Eigentlich ist es fast unmöglich, ohne Schaden oder Deformation den Kotflügel wieder runter zu kriegen.
Im Hochsommer bei knackigen Temperaturen klappt's so oder so....
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2016, 13:41   #3
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Danke für die schnelle Anwort.
Wäre es dann möglich, mit einem Heissluftfön die Kotflügel ohne Schaden zu lösen?
Alt 03.10.2016, 10:16   #4
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo Stephan.
Ja das ist möglich.
Gruß Roland
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 14:16   #5
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Ich werde es mal ausprobieren. Bericht folgt.
Danke allerseits
Alt 03.10.2016, 18:37   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Kotflügel vorne abnehmen
Hallo Stephan,
habe schon etliche Koti's abgenommen. Der Kleber ist vorne zum Blinker hin teilweise wirklich extrem fest. Wenn Du da mit einem Heißluftfön herangehst, dann überlege Dir gut, ob Du eventuell den Lack erneuern möchtest. Ich habe es mit Fön und einem scharfen Messer abbekommen bei einem Flügel. Ein anderer Flügel ging relativ einfach, war nur wenig von dem Butylzeugs dran. Obwohl ich vorsichtig war, hat der Lack Schaden genommen. Ist aber egal, war eh ein Ersatzteilspender.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 22:36   #7
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Hoffe es gelingt, werde mal viel Zeit einplanen.
Alt 20.10.2016, 20:03   #8
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Hallo zusammen,
so die Kotflügel sind runter. War eigentlich garnicht so schwer. Die Dichtmasse am vorderen Schottblech ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Zuerst sämtliche Schrauben gelöst. (6 oben auf dem Stehblech, 3 an der A-Säule im Radhaus, eine am Schweller, 2 in Höhe der zuvor demontierten Stoßstangenschürze sowie 2 am Frontblech)
Es ist vorteilhaft wenn man zusätzlich das Frontblech zwischen den beiden Kotflügeln, sowie die Scheinwerfereinheiten demontiert.
Jetzt mit einem Heißluftfön (kleinste Heizstufe) die Dichtfläche zur A-Säule, sowie auf den Stehblechen erwärmen. Mit einer Hand fönen, mit der Anderen die Temperatur von außen fühlen. (max 40 - 50° C).
Nun vorsichtig den Kotflügel unten am Schweller sanft zur Seite wegdrücken.
Es reicht wenn er sich 1-2 cm wegbewegen lässt.
Jetzt mit einem Sägedraht (ca. 0,8 - 1 mm - wird zum Ausglasen von geklebten Front- oder Heckscheiben benötigt.) und einem 2. Mann der das andere Ende des Drahtes hält, vorsichtig die Dichtmasse des vorderen Schottbleches durchsägen. (Es sind ausreichende Öffnungen zum Durchführen des Schneidedrahtes vorhanden.)
Ich habe die Dichtmasse von unten nach oben durchtrennt.
Jetzt wieder mit dem Heißluftfön die Auflagefläche des Stehbleches erwärmen.
Mit einem kleinen Metallschaber oder Spachtel vorsichtig die Dichtfläche zwischen Kotflügel und Stehblech aufhebeln.
Während des Aufhebelns weiterhin vorsichtig mit dem Fön die Auflagefläche des Stehbleches sowie der A-Säule erwärmen.
Der Kotflügel müsste sich jetzt ohne große Kraftaufwendung abnehmen lassen.
Hat bei mir auf beiden Seiten, ohne den Lack zu beschädigen bzw. Beulen zu verursachen, funktioniert.
Ein Dank nochmal an alle Tipp-Geber!
Alt 20.10.2016, 23:18   #9
bone
Kabelputzer
Standard Kotflügel vorne montieren
Hallo e23-1985,
na bitte, ging doch.
Und vor dem Zusammenbau alles schön entrosten etc....
Tip zum wieder Anschrauben: Ich verwende dafür immer das Mike Sanders Karosserie-Fettband. Muss man mit Gummihandschuhen arbeiten, weil das wirklich eine fettige Angelegenheit ist. Aber es ist sehr wirksam gegen erneutes Rosten.
Viel Schaffenskraft über die Wintermonate wünschend
bone
Dateityp: jpg KotiVoRe1.jpg (87,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg KotiVoRe2.jpg (83,8 KB, 53x aufgerufen)
Alt 23.10.2016, 11:28   #10
E23-1985
Fahrzeug: E23-728i
Hallo Bone,
zum Montieren habe ich mir ebenfalls das Fettband von Mike Sanders bestellt.
Hast du Erfahrungen über einen längeren Zeitraum (eventuelle Verwitterung)
E23-1985
Stichworte
kotflügel
Karosserie: Kotflügel demontieren Scheitig E32: Tipps & Tricks 0 01.03.2014 00:44
E38-Teile: Suche vordere Stoßstange & Kotflügel Links für VFL ojay Suche... 0 10.03.2008 08:13
Karosserie: Kotflügel demontieren - worauf achten? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 3 15.10.2006 00:05
Kotflügel demontieren DaMax BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2006 10:03
Kotflügel vorne Beifahrerseite Demontieren flohl BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
