Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.02.2012, 07:05   #1
F01Driver
Fahrzeug: F01 730d 2009
Standard Lenkung fällt aus....zu kalt?
Nachdem die Standheizung Jahreszeitengerecht ausgefallen ist, habe ich nun auch Probleme mit der Lenkung. Bei Temperaturen unter -5 Grad bekomme ich sporadisch eine Fehlermeldung "Lenkung ausgefallen, sofort anhalten", und (scheinbar) ist die Servopumpe ist sehr laut. Gleichzeitig geht die Lenkung auch schwer. Wenn ich den Motor und Zündung abschalte und einen Moment warte, geht es nach kurzer Zeit wieder. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich traue meiner Werkstatt soweit keine Kompetenz zu, den Fehler zu finden und möchte vorher mal abklopfen was es sein könnte. Je mehr Kilometer auf die "Uhr" kommen, desto mehr Ärger. Ich glaube fast, der 7er ist nicht für Dauerleistung geschaffen.
Geändert von F01Driver (07.02.2012 um 07:24 Uhr).
F01Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 16:33   #2
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
ich hatte es beim E65 (745i), sporadisch war die Lenkung wie steif. In der Servopumpe war ein Schaufelrad defekt, die ganze Pumpe wurde getauscht. Die Pumpe ging auf Car Garantie, für Kleinteile und Hochdruckschläuche habe ich knapp 700,- Euro!!! dazu gezahlt.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 16:40   #3
F01Driver
Hi Ben,
Danke für die Info. Das hat aber eigentlich nichts mit der Kälte zu tun, oder? Sobald es wärmer ist, klappt alles ganz normal. Auch wenn das Fzg Betriebstemp. hat, geht alles einwandfrei.
Klaus
Alt 07.02.2012, 17:04   #4
benprettig
Nein, bei mir hatte es nichts mit Kälte zu tun. Es trat einfach sporadisch auf, so das ich dachte, die Werkstatt wird eh nichts feststellen.
Vielleicht, ich bin ja kein Techniker, hat bei dir aber dennoch die Kälte Einfluss darauf. Vielleicht ist das Öl in der Pumpe zu dick, hat Wasseranteil der gefriert, zu wenig Öl... Oder auch so ein Schaufelrad, das verklemmt und das zufällig bei Kälte oder sogar durch die Kälte.
Dir bleibt leider nichts anderes übrig als eine Werkstatt aufzusuchen.
BEN
Alt 07.02.2012, 17:06   #5
F01Driver
BEN
Jaja, ich weiss; die kennen sich gut aus mit dem F01
Alt 10.02.2012, 23:51   #6
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Hatte ich auch schon, das liegt am Öl das die kälte nicht stand hält.
Dann macht die Pumpe geräusche als ob zu wenig Öl drin ist und wenn der Motor warm wird dann geht es weg.
Bei mir hat dann frisches Öl geholfen.
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2012, 08:30   #7
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Wie viele km hat dein 7er denn runter?
Allgemein geltend die ja als relativ unproblematisch
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 25.11.2013, 09:47   #8
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Hat mich heute auch erwischt, kurz nach dem losfahren kam besagte Meldung, A-Temperatur +0,5°C. Die Lenkung ging trotzdem einwandfrei und nach einem Motorneustart war's auch wieder weg. Werde damit trotzdem mal zum fahren, am Do läuft meine €+ aus
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 15:27   #9
StephanG2312
Schwein gehabt! War heute beim , Pumpe der Lenkung (weiß nicht mehr genau, wie die sich nannte) undicht, Kosten rund €2.000 inkl. Einbau, die Pumpe an sich übernimmt die Kulanz, den Einbau die €+ (welche heute abläuft ) und ich zahle Kleinteile und Betriebsstoffe, was rund € 250,00 ausmacht.
Alt 27.11.2013, 09:51   #10
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
So langsam häufen sich hier auch zum F01 die Merkwürdigkeiten...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 12:49
Lenkung: Lenkung "stottert", wenn er kalt ist. Johann728 BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2011 15:15
Heizung/Klima: Gebläse fällt aus stoe BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2011 18:12
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 18:23
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
