BMW 7er, Modell E23
Alt 26.05.2013, 11:52   #1
Herb
Fahrzeug: E 23-735i
Standard Getriebe zerlegen. Anleitung ?
Wer hat eine Anleitung zum zerlegen des Getriebes.
M
Herb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 22:40   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Automat, oder Manuell-Getriebe? Wenn Manuell, 4 oder 5-Gang? ZF-, oder Getrag-Getriebe?
Gruss dansker
Alt 27.05.2013, 08:47   #3
Herb
Fahrzeug: E 23-735i
Standard Getriebe
Ein Manuelles 5 Gang Getriebe 265. Ob ZF oder Getrag muß ich erst nachschauen
Alt 27.05.2013, 10:35   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ein 26x ist immer ein Getrag. Es gab am E23 kein mechanisches ZF, nur Automaten.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 07:10   #5
Herb
Fahrzeug: E 23-735i
Hallo ist ein Getrag Getriebe.
Hat jemand eine Anleitung /Handbuch. Wie geht der hintere Deckel auf.
Alt 28.05.2013, 07:54   #6
dansker
Den Deckel bekommst Du nicht einfach so ab! Musst erst aus dem Getriebegehäuse die Hauptwelle ausserhalb des Gehäuses ziehen, (der Wellenstupf, der in die Kupplung führt). Dann die Schrauben lösen, die das Zahnradgehäuse mit dem Schaltgehäse verbindet. Dann das Gehäuse des Wechselgetriebes von den Schaltwellen abziehen. dazu seitlich das Zahnrad für den Rückwärtsgang an der Schraube lösen (sonst bekommst Du das nicht voneinander).
Wenn das Gehäuse abgezogen ist, bleiben die Getriebe-, und Schaltwellen zurück, und Du kannst Dich an das Zerlegen des Schaltmechanismus heranmachen! Solltest Du wirklich Vorhaben, an dem Schaltmechanismus zu arbeiten, dann pass auf, das Dir die Kugeln und Federn nicht Verloren gehen!
Will mal Sehen, ob ich noch die Montageanleitung habe!
Gruss dansker
Alt 29.05.2013, 20:50   #7
dansker
So, hab noch etwas Herum Gewühlt, solltest Du eine Anleitung für das 265er Brauchen, dann melde Dich per U2U!
Gruss dansker
Alt 31.05.2013, 09:17   #8
Herb
Fahrzeug: E 23-735i
Hallo Dankbar,
wäre super wenn du mir die Unterlagen per mail, Fax oder Post zukommen lassen könntest. Können wir telefonieren. Was heißt U2U
Neue Anleitung 5HP30 Getriebe Ölwechsel + Kügelchen etc. Prototyp666 E38: Tipps & Tricks 126 31.08.2024 11:42
V8 6 Gang Getriebe zerlegen E30 V8 Cabrio BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2009 18:12
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2009 17:25
Getriebe: Seilzug Getriebe Anleitung mo77 BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2008 13:09
Elektrik: Frontscheinwerfer zerlegen ??? palik20 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2006 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
