BMW 7er, Modell E23
Alt 24.07.2009, 07:55   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Turbogebläsenachlaufsteuerung
bei mir schaltet sich trotz Tausch des Turbogebläsenachlaufsteuergerätes der Lüfter nachdem Abstellen des Fahrzeuges nicht ein (Motor Temp >80°C).
Lüfter läuft, wenn ich ihn auf + lege.
Frage: Woher bekommt der Lüfter das Temperatursignal? Direkt von einem Geber oder über die Motronic? Hat evtl. jemand einen Schaltplan?
Vielen Dank!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 11:34   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hast Du schon mal nach der "Fliegenden Sicherung 16A" in der Nähe der Batterie gesehen?
An PIN 2 des Thermozeitschalters am linken Radhaus liegt bei intakter Sicherung Batteriespannung an.
An PIN 5 des Thermozeitschalters kommt die Info vom Temperaturgeber (Zylinderkurbelgehäuse links) an.
An PIN 4 liegt "Generator +" an.
Viel Erfolg
Peter
Alt 24.07.2009, 16:24   #3
Turbine
Driver
Hallo Peter,
vielen Dank für Deinen Tip.
Ich werde es morgen mal testen und berichten!
Freundlichen Gruß
Turbine
Alt 26.07.2009, 16:16   #4
TurboPeter
Standard Schaltplan
Nachfolgend noch der Schaltplan für die Nachlaufsteuerung der Turbokühlung
Dateityp: jpg Radialgebläse.jpg (44,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 26.07.2009, 20:32   #5
Turbine
Driver
Hallo Peter,
einen ganz herzlichen Dank an Dich!
Es lag zum einen an der von Dir beschriebenen fliegenden Sicherung und zum anderen daran, dass das "neue" gebrauchte Steuergerät nicht funktioniert..
Nach dem Ersetzen der Sicherung und dem Einbau meines alten Steuergerätes läuft alles wunderbar.
Freundliche Grüße
Turbine
Alt 27.07.2009, 10:55   #6
TurboPeter
Hallo @turbine,
kleine Ursache, jetzt wieder kühlende Wirkung.
Es freut mich, daß es nur die fliegende Sicherung war. Muß ja nicht immer gleich so teuer werden bei unseren Youngtimern.
Kommst Du auch nach Lahnstein dieses Jahr?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
