BMW 7er, Modell E23
Alt 14.01.2008, 18:14   #1
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
Standard Stoßdämpfer hinten mit Niveau
Hallo zusammen,
der Motor meines 735i läuft wieder. Nebeneffekt davon ist, dass die weitgehend wirkungslosen Stoßdämpfer hinten wieder voll zur Geltung kommen.
Kurze naive Frage: kann mangelnde Dämpfung bei Stoßdämpfern in Verbindung mit Niveauregelung auch an anderen Niveauregelungkomponenten liegen, als an den Dämpfern selber (Stückpreis 250 EUR )??
Wenn ja: an welchen?
der Max
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:38   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
wenn die Dämpfer trocken sind ( sind sie nass : Schrott ) und genug Öl in der Anlage ist, sind die Verdächtigen :
- Speicherkugeln, die nicht mehr speichern
- falsch eingestelltes Gebergestänge zwischen Regler und Stabi
- Pumpe, die nicht mehr richtig pumpt
- Geber, der nicht mehr richtige Werte angibt
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 20:44   #3
Max-1973
Gruß Mic
Hallo Mic,
danke für Deine Antwort.
Die Niveauregelung geht eigentlich ganz prima! Er pumpt sich auf und sackt auch nur über Wochen wieder ab. Nur schwingt er halt bei jeder Bodenwelle so ein bis zweimal nach. Deswegen hätte ich jetzt mal Pumpe, Gestänge und den ganzen Steuerkram dazu mal ausgeschlossen.
Die Kugeln: Können die einen Einfluss auf das Dämpfungsverhalten haben?
Ganz anderes Thema: Versendest Du eigentlich Teile?
der Max
Alt 14.01.2008, 20:46   #4
Mic
Klar, die Kugeln sollen den Druck auf dem Dämpfer halten - sind sie defekt, drückt jeder Stoß auf den Dämpfer das Öl zurück ins System und die Pumpe muß erst nachladen : also federt er deutlich nach.
Gruß Mic
Alt 14.01.2008, 20:51   #5
Max-1973
Klingt logisch!
Das mit den nassen Stoßdämpfern hab ich noch bei keinem Auto vernünftig diagnostizieren können. Gibts noch eine andere Möglichkeit den Fehler einzukreisen?
Max
Alt 14.01.2008, 21:18   #6
Mic
An nassen Dämpfern hinten hängt eigentlich immer ein deutlich sichtbares Gemisch aus Dreck und Öl - recht unansehnlich.
Ansonsten : zum F(l)achmann damit oder Austauschen nach dem Motto : try and error.........
Gruß Mic
Alt 14.01.2008, 21:26   #7
Max-1973
Gruß Mic
Ich schau's mir morgen mal an.
Fachmann: Das sind die, die wissen, was sie tun, oder!?
Leider kenn ich keinen in meiner Nähe. Entweder Pfuscher vor dem Herrn, denen ich nichtmal einen Fiesta anvertrauen möchte, oder Edelteiletauscher, die E38 schon als unwürdigen Schmutz in ihrer Werkstatt ansehen. Tja, is so, ... leider.
der Max
Alt 15.01.2008, 09:32   #8
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
hallo,
wenn Du einen neuen Dämpfer brauchst, melde Dich. Ich muss selber welche haben, und man bekommt die auch günstiger. Gebrauchtteile würde ich auf keinen Fall nehmen. Erstmal keine Garantie, und die sind auch über 20 jahre alt. Die Teilehökerer wollen dann meist auch noch 30% des Neupreises sehen.
viele Grüße Peter
habe gerade nachgefragt. Die Dämpfer kosten neu ca. 160.- Euro das Stück. Dann hat man endgültig ruhe.
Geändert von peter-koch (15.01.2008 um 11:17 Uhr).
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 17:57   #9
Joe_CH
Eidg. Dipl. Grottenfahrer
Benutzerbild von Joe_CH
Fahrzeug: E39 528i
Nur zu deiner Info:
Man kann die Niveauregelung auch ausbauen und normale Dämpfer einbauen. Das ist deutlich günstiger und mit keinen Nachteilen verbunden, es sei denn du brauchst den Wagen als Lastesel.
Jedenfalls würde ich das so machen, die Niveauregelierung macht doch öfters Probleme und wenn man sie nicht braucht nützts wenig wenn man sie repariert. Frei nach den Motto: Was nicht eingebaut ist kann auch nicht kaputt gehen
Joe_CH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 18:58   #10
Max-1973
Rückrüstung hab ich mir auch überlegt, aber dann brauch ich ja auch noch andere Federn, womöglich andere Stützlager,...
Ich hab mir heute die Dämpfer mal angeschaut: Das erkenn sogar ich, dass die völlig (VÖLLIG) fertig sind. Morgen hol ich mir neue.
Beim E23 kommt man an die Stützlager, wie bei jedem BMW, vom Innenraum aus dran, oder? Wie bekomme ich denn zerstörungsfrei die Hutablage raus?
der Max
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 15:42
E32-Teile: Dringend Stoßdämpfer mit Niveau... Darkblue66 Suche... 1 13.06.2007 21:11
Suche E 32 Stoßdämpfer hinten mit Neveauregulierung chrisAÖ Suche... 0 16.11.2006 08:26
Stoßdämpfer hinten E32 Mit Niveau mava123 Suche... 3 13.02.2005 21:11
Suche günstig Stoßdämpfer hinten (Niveau) und Servopumpe rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
