Alt 16.08.2006, 08:11   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Zylinderbank läuft nicht richtig
Hallo und guten Morgen!
Und zwar habe ich gestern bemerkt, dass die rechte Zylinderbank nicht richtig läift. Ein Mechaniker (Bekannter von mir) hat gestern einen kurzen Blick darauf geworfen und nach dem abstecken des einen LMM Kabels ist die eine Bank gut auf allen 6 Zylindern gelaufen und dann als er das Kabel des LMM für die andre Bank abgesteckt hat, hat der Motor nur geruckelt und ist nicht richtig gelaufen - ich schätz mal auf Notbetrieb oder?
Das EML hat jedoch ganz normal vorm starten 2 Sekunden aufgeleuchtet und sonst war auch keine Fehlermeldung.
Der Mechaniker hat gemeint entweder Nockenwellengeber oder Verteiler.
Was meint ihr dazu?
lg Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 11:15   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Julian
Hast du den Verteiler nicht schon gewechselt??? Wenn nicht ist das die erste Aufgabe, danach die Zündkabeln testen, braucht nur ein Kabel kaputt sein, ruckelt er. Danach die Einspritzventile (ESD) testen, ob die alle öffnen, der Falschluft test bringt auch Klarheit, einfach alle Teile zwischen LMM und Ansaugbereich mit Startpilot oder Bremsenreiniger einsprühen, dort wo er dann sauber läuft, ist eine undichte Stelle.
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2006, 11:20   #3
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Nein der Verteiler wurde noch nicht gewechselt. Wo soll ich auch auf die schnell einen herbekommen - das ist ein kleines Problem, da ich vorallem nicht weiß ob er wirklich kaputt ist!?
Am Freitag geh ich Öl und Zündkerzen an (wäre für jeden Zündkerzenwechseltipp dankbar).
Wie sollte ich die Einspritzventile testen?
lg Julian
Alt 16.08.2006, 11:47   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Julian
Schraub mal den Verteiler runter, wenn der Kohlestift in der Mitte zukurz ist, dann gleich neue besorgen, im Deckel steht auch das PD. Bekommst bei Bosch oder Teilehändler!
Beim Kerzen wechseln würde ich den Waschbehälter entfernen, auf der anderen Seite den Fremdstartpol, dann kommst besser an Zylinder 11 und 12.
Einspritzventile kannst du selber nicht testen, gehe dazu in eine Werkstatt, die das Gerät dafür haben, oder schütt vor dem Tanken eine Düsenreiniger hinein!
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2006, 11:56   #5
fischer_julian
750i Neuling
Hallo Reinhard,
OK werd ich so machen wie dus erklärt hast (bin erst am Freitag wieder beim Auto).
Ich hoff mal stark, dass nur eine Kerze hinüber ist.
Zündkerzenwechsel ist sicher ein Haufen arbeit.
lg Julian
Alt 16.08.2006, 12:12   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Julian
Weil du das noch nicht gemacht hast, rechne ca. 4 Stunden, wird je nach Übung immer kürzer. Ein Geselle beim Freundlichen schafft das in 1 1/4 Stunden, habe das erste mal zugeschaut. Klemme vorsichtshalber die Batterie unterm Sitz ab, geht ohne ausbau der Sitzbank, darunter ist ein Plastikdeckel, den abhebeln, den 2ten mit 10er Nuß öffnen, dann siest due die Zentralmasse, mit 13er Nuß abschrauben, und dein Auto ist Stromlos!!!! Nicht dass dir der Fremtstartpol an Masse kommt, der ist auf der linken Seite mit einer Schraube befestigt!
Gruß Reinhard
Alt 16.08.2006, 12:12   #7
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Schlanke Hände wären angebracht zum Wechsel - "warue" hatte mal eine Anleitung, aber ich denke Erich weiß auch was vom Bimmerboard.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.08.2006, 12:16   #8
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Ich hab Erich schon ein Mail bzgl. Anleitung geschrieben.
Schlanke Hände habe ich sowieso und ich denke ich werd die Batterie ganz normal abklemmen - sicher ist sicher
Ich werd euch dann informieren;-) ich hoff nur, dass ich die Kerzen bis Freitag geliefert bekomme
Alt 16.08.2006, 13:09   #9
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Julian,
mach das mit der Batterie so wie es Reinhard geschrieben hat. Die ist dann richtig abgeklemmt! Wenn Du elektrische Sitze hinten hast, gibts da sonst nur zusätzliche Arbeit , das mit den Kerzen Funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man keine allzu grossen Pranken und entsprechendes Werkzeug hat. Dachte beim ersten mal auch das wäre die Strafarbeit für die Lehrlinge bei BMW .... aber es ging dann doch in gut 1,5 Stunden über die Bühne und ein paar Flüchen,, da ich den Fremdstartpol nicht abgebaut hatte und mir fürchterlich die Griffel aufgekratzt habe.... aber als Profiklugscheisser dachte ich halt auch ...lass die mal reden
Machs einfach so, wie es die Jungs hier sagen... die wissen von was die reden!!!!! Insbesondere Tips von Reinhard, Erich und Kollegen ist einfach nur zu trauen und dann klappts auch.
Gruss Michael
Alt 16.08.2006, 13:25   #10
erst mal das anschaffen beim 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www2.westfalia.de/shops/autoz...32417568606978
Kerzenwechsel: am besten der Teleskopkerzenschluessel aus dem Werkzeugkasten im Kofferraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...arkPlug_12.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
