BMW 7er, Modell E23
Alt 09.06.2003, 23:23   #1
t_h_o_r_t_y
Fahrzeug: E32 730i + E24 635
Standard E-Problem nach Motortausch? Motor startet und stirb wieder
Hallo Gemeinde,
ich muß kurz ausholen um das Problem zu schildern. Ich habe einen 735 mit Motorschaden erstanden,
Bj. Anfang 86, und ich hatte noch einen Motor vom M535 Bj. 84 ( 218 PS) liegen.
Also habe ich alles samt Elektronic umgebaut, 1. Problem, der Anschluß neben dem Sicherungskasten war
beim 735 mit 12 Adern belegt und der 535 Motor hatte nur 9 Adern und einen Anderen Stecker. Ok, also
noch den Stecker geschnitten und auf dem andren Farbe auf Farbe aufgelegt, 2 Kabel einfach ignoriert.
(Weiß mit blauen und Weiß mit schwarzen Strich).
Vom Prinzip her scheint es zu gehen, bei starten macht der Motor kurz "Brumm" und stirbt sofort wieder
ab, als würde die Benzinpumpe nur laufen wenn ich den Anlaßvorgang beginne.
Ach ja, zwei weitere Kabel hatte der alte 7er Motor noch die die Elektronic vom 535 nicht bietet, eines am
Steuergeräteausgang aus dem Kabelbaum raus (ich nehme an G-Kat, war wohl mal ein Werkskat Wagen da
er nur 141 KW hatte) und ein weiteres Kabel das am kabelstrang in Richtung Zündspule hing und dort im
Bereich der Klima angeschlossen wurde (eine Leerlaufanhebung vielleicht ??)
Hatt das Priblem schon mal Jemand gelößt, bzw. hat Bitte jemand eine Schaltplan der 84 Motronic und der
86 Motronic um die Unterschiede rauszuarbeiten.
(Wenn der 735 läuft Verkaufe ich einen 732 mit G-kat, Tüv und Au bis 3/2005 und eine Motronic letzter 7er
Serie schon mit dem Leerlafusteller oben an der Ansaugung + Kaputter Motor, steuerkette in runter)
danke
thorty
t_h_o_r_t_y ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 23:50   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motronic
Alt 10.06.2003, 01:41   #3
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 745i Motronic-Schaltplan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 745i Schaltpläne in englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E23 Schaltpläne in englisch
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 13:39   #4
t_h_o_r_t_y
Standard danke für die antworten.
hallo,
danke euch für die links zu dem schaltplänen, könnte der fehler darin liegen das der 5er kein eigenständiges benzinpumpenrelay benutzt? ich habe nachgeschaut, bei meinem 6er bj 85 springt die benzinpumpe sofort
beim einschalten der zündung an, beim 7er bj 86 wohl erst beim betätigen des anlassers.
ich bin heute beim weitermachen auf noch ein problem gestoßen, die wasserpumpe auf dem von mir
eingebauten 535 motor der ja von 1984 seien sollte ist kein gewinde um einen visko lüfter aufzusetzen,
ich meine aber die e28 motoren hatten alle den visko lüfter wie der e23? jemand dazu eine idee?
thorty
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
