Alt 09.05.2006, 18:52   #1
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Standard 7er aus Winterschlaf - nicht weit gekommen
wollte meinen E32 eben aus dem Dornröschenschlaf erwecken, bin aber leider nicht weit gekommen....
Also zunächst Batterie angeklemmt, erstmal ohne Zündstecker durchdrehen lassen, dann Motor gestartet.
Hat etwas gedauert, bis die Ölkontrolllampe ausging, aber die Maschine war sofort da.
Im Leerlauf stehen lassen, Garage abgeschlossen usw., nach 10 min. eingestiegen um loszufahren. Kühlwassertemperatur leicht über der Mitte.
Kam mir etwas komisch vor, daß der Wagen nach 10 min Leerlauf schon warm sein sollte und habe es auf das Thermometer geschoben, was bereits früher ab und zu gesponnen hat. ALso losgefahren, Temperatur ging schnell weiter hoch, nach ca. 600m PING Kühlwassertemperatur. Dies bei ca Tempo 80 auf der Landstraße. Motor sofort abgestellt, Auto noch 300m bis zum nächsten Parkplatz rollen lassen. Immernoch hatte ich das Thermometer im Verdacht...
Beim öffnen der Motorhaube sah ich dann Kühlwasser, hauptsächlich auf dem Lüferrad. ADAC angerufen, Auto abgeschleppt...
Mögliche Ursachen: Wasserpumpe oder Kühler, wobei ein erster schneller Drucktest kein Leck ergeben hat.
Nachdem ich auf dem Parkplatz angehalten hatte ging die Wassertemp. relativ schnell zurück, allerdings kam dann bei Zündung ein die Meldung "Kühlwasserstand".
Würdet ihr auch auf Wapu oder Kühler tippen? Wenn ja, was kostet so etwas? Kann ich den Motor überhitzt haben? Wie gesagt, direkt mit Meldung der Checkcontrol abgestellt, Zeiger am roten Bereich gekratzt.
Danke für Eure Hilfe, gruß
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 19:00   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Den Motor wirst Du unter diesen Umständen nicht beschädigt haben - das ist mir auch schon mal passiert - ist ca. 50TKM her! - war aber wegen der Außentemperatur+Stau auf der BAB.
Worans liegt ist doch einfach festzustellen: Kühlmittel vollfüllen, starten und schauen, wo er spritzt!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 19:03   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
kontrolliere mal deinen rücklaufschlauch,ob der evtl. dicht ist.
was auch noch ein kandidat sein kann, ist das thermostat, wenn es nicht
öffnet baut sich hoher druck auf,der bis zum kühlerplatzer führen kann.
ich würde in der werkstatt erstmal den kühler abdrücken lassen, ob er noch
dicht ist, wenn ja, würde ich thermostat, alter anfälliger deckel auf dem
ausgleichsbehälter, oder verstopfte rücklauf leitung ins auge fassen,ebenso
alle wasserschläuche mal kontrollieren,evtl. ist einer so verhärtet und spröde,dass er unter druck undicht wird.
viele grüsse
peter
Alt 09.05.2006, 19:18   #4
Intrum
Hallo, erstmal danke für die Antworten!
Thermostat könnte natürlich auch sein, würde auch erklären, warum die Wassertemperatur ziemlich schnell wieder gesunken ist...
Es war auch etwas schleimiger Rost im Ausgleichbehälter. Keine Ahnung, wo der herkommen könnte.
Alt 09.05.2006, 19:34   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich tippe zu 75% auf eine defekte WaPu bzw warhscheinlich hat das WaPu-Lager seinen Fühler ausgestreckt.
Du hast aber gut reagiert und es war richtig sofort anzuhalten...
War der zeige komplett auf rot als Du den Wagen abgestellt hast? Lüftung auf maximale Wärme ist auch noch ein Tipp um dem Wasser Temperatur zu nehmen.
Passiert ist meines Erachtens und nach Deinem Verhalten nach nichts, da auch die Kopfdichtung ein bisschen Temp. aushält.
Ich habe für den WaPu-Tausch am V12 350Euro inkl Propeller der auch kpautt war gezahlt bei einer freien Werkstatt.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 09.05.2006, 19:45   #6
Intrum
Nee, Zeiger war am Anfang des roten Bereichs.
Auto steht jetzt auch bei einer freien Werkstatt meines Vertrauens. Wahrscheinlich lasse ich dort auch gleich eine Inspektion II machen, für ein Auto, was ich <5000km im Jahr bewege sind mir 600 Euro für Wartung bei BMW doch etwas viel.
An die Wartungspläne kann die Werkstatt doch kommen, oder? SInd eigentlich auf (alte) Mercedes spezialisiert und einzig kompliziert ist beim M30 doch wohl das Einstellen der Ventile? Kann man das auch jemandem zutrauen, der nicht alltäglich BMW schraubt? AUf der anderen Seite: In der BMW Werkstatt werden ja auch nur noch seltenst Ventile eingestellt....
Alt 09.05.2006, 20:06   #7
peter becker
hallo
ich denke mal, das ventil einstellen, sollte man jedem guten schrauber zutrauen können. ich habe noch keinen erlebt, der mir nicht die ventile
auf 0,30 ein und auslass einstellen konnte ( werte des m30 motores)
ok, ich bin auch bei schraubern,die schon lange,lange "dabei" sind.
viele grüsse
peter
Alt 10.05.2006, 09:40   #8
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Standard Ventile
Bei meinem Freundlichen haben wir unlängst darüber diskutiert,der Mechaniker sagte nur er und noch ein anderer könnten das noch.
Naja, zwei aus einer Armada von über 20Leuten
Wenn deine Leute da an alten Mercedes rumschrauben, dann kann der auch Ventile einstellen, da würde ich mir keine Gedanken machen.
Die meisten dieser Oldie-Cracks hören schon, wenn du auf den Hof fährst, ob dein Ventilspiel passt oder nicht.
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 17:48   #9
Intrum
Es ist offensichtlich der Kühler. Schaun mer mal, ob noch mehr ist, wird sich zeigen, wenn das neue Teil eingebaut ist. Inspektion II laß ich jedenfalls auch dort machen.
Alt 11.05.2006, 01:16   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
-Ventile einstellen... Bei meinem Freundlichen haben wir unlängst darüber diskutiert,der Mechaniker sagte nur er und noch ein anderer könnten das noch.
Mein Gott, was für Zeiten
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
„billiger“ 7er nicht = schlechter 7er ??? diver333 BMW 7er, Modell E38 18 07.12.2005 09:04
Meine NL hat angerufen, will mir neuen 7er verkaufen Jo BMW 7er, allgemein 2 11.04.2004 18:49
AutoBild TÜV Report bzgl. 7er E38 Jo BMW 7er, Modell E38 24 05.02.2004 08:50
Schneebereicht mit dem neuen 7er Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 16 01.02.2004 18:59
Nur 7er oder geht auch 8er ???? Udo850 Autos allgemein 17 02.03.2003 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
