Alt 11.04.2006, 09:52   #1
Raven-HH
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
Standard Neuer Motor - wie einfahren ?
Hi Leute...
Nachgdem letztens meine Kopfdichtiung verstarb hab ich mich zu einem Rundumschlag im Motor entschlossen, weil auch die Nockenwellenlager etwas eingelaufen waren.
Hab nun meinem Kleinen neue Kurbelwellenlager, nen komplett neuen Kopf mit Nockenvelle und Ventilen, neue Kolbenringe. neue Pleullager, neue Steuerkette, Öl und Wasserpumpe spendiert und auch gleich das Getriebe mit neuen Simmerringen versehen lassen.
4 neue Bremsscheiben hat er auch noch gekriegt und ich denk mal jetzt ist die Maschine wieder wie neu.
Wie fahr ich den kleinen vernünftig ein? Gibts da Drehzahlgrenzen usw. ?
War jetzt mit 5200€ teuer genug der Spass - nun möcht ich nix falsch machen und noch länger Spass zu haben
Hat jemand Tips ?
Marco
Raven-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 10:05   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
So wie es in der BA steht. Keine häufig wechselnden Drehzahlen - max. 3500Umin und das für 2000km - dann die nächsten 1000 schon etwas zügiger, nun sollte man das Öl eigentlich nochmal wechseln und dann kann man ihn ausfahren.
Kurzstrecken vermeiden.
Hinzu ist das ÖL meistens erst nach 20km richtig warm
Gruß PHilipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 11.04.2006, 21:02   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
ich hoffe mal, daß die Zylinder auch gleich einen neuen Kreuzschliff bekommen haben falls diese nicht mehr so gut aussah!?!
wie schon geschrieben wurde solltest du den Motor richtig warm fahren.
wenn die Wassertemp. in der Mitte steht ist das Öl noch lange nicht auf Betriebstemp.
daran solltest du denken! (eigentlich sollte das jeder)
dann kann der motor schon belastet werden.
wenn du die Kilometer abgespult hast kannst du wieder gas geben und dein Motor wird es dir danken.
das wichtigste ist das richtige warm fahren.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 22:09   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Wollte nochmal was berichtigen, du solltest unbedingt wechselnde Drehzahlen fahren! D.h. nicht auf der Autobahn bei 130 den Tempomat reinmachen und 2000km fahren....das is überhaupt nicht gut! Lieber Landstrassen oder so. Keine Kurzstrecken! Wenn es geht, vor dem losfahren kurz warmlaufen lassen (z.B. Garage auf, Motor an, Tasche rein, Hoftor auf, Anschnallen, Kippe an, Musik an usw...)
Also ganz geschmeidig warm fahren mit wenig Gas und bei 2000U/min schalten. Max. 3500U/min aber nie mit Vollgas und nur wenn er richtig schön warm ist (ca. 20-25km)!!! Keine V-Max!!! Höchstens Halbgas! Öl sollte ein 5 oder 10W sein. Nach 1000km darfs dann auch mal Vollgas sein aber nur in den niedrigeren Gängen zum Durchbeschleunigen (und nur, wenn er warm ist!). Keine V-Max. Max. 5000-5500U/min!
Nach 2000km Öl+Filter wechseln(10 oder 15W), Ventilspiel prüfen und dann is alles prima. Danach auch mal ausdrehen is dann ganz gut damit sich alles richtig einlatscht und benutzt wird.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 08:53   #5
Raven-HH
Gruß Thomas
Nee, am Block musste nix gemacht werden, die Zylinder waren noch top i.O.
Morgen soll er fertig sein und ich bin mal gespannt
Marco (der schon entzugserscheinungen hat und nen 520 Kombi fahren muss :( )
Alt 12.04.2006, 12:35   #6
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
da an den Zylinderlaufbahnen nix gemacht wurde, gibt es auch keinen Grund zum Einfahren, das gab es nur ganz früher, als das Feinhohnen der Zylinderlauflbahnen, Glätten nach ausdrehen, noch nicht ganz so perfekt wie heute gemacht werden konnte. Damals wurde zu recht empfohlen, mit hohen Drehzahlen zu warten, bis sich die feinen Hohnspuren verflüchtigt hatten.
Ich selber habe noch keinen Motor unter 450 Tausend gefahren, nehme seit 20 Jahren gute Teflonprodukte, die auf den Laufflächen eine dünne Teflonschicht ablagern. Das vermindert die Reibung und vermindert den Verschleiß.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 12:38   #7
Raven-HH
Mfg Schnupperboller
Ja und was is mit dem neuen Kopf, neuer Nockenwelle und den neuen Kurbelwellenlagern? das muss sich doch auch irgendwie einlaufen, oder? Und neue Kolbenringe hat er auch gekriegt?!
Marco
Alt 12.04.2006, 12:45   #8
Schnupperboller
alle Teile wie Lager oder Nockenwelle haben fast völlig glatte Oberflächen, zum Einfahren gibt es da nichts. Auch die kolbenringe müssen nicht eingefahren werden, nur die Zylinderlaufbahnen nach dem Hohnen, weil die nicht völlig glatt bearbeitet werden können.
Mfg schnupperboller
Alt 12.04.2006, 20:09   #9
Grimmjar
is pending...
aber du sollst ja beim einfahren nicht die Laufbahn an die Kolbenringe anpassen sonder genau ander herum!
von daher sollte man am Anfang schon etwas ruhuger machen.
sonst war die Aktion auch für die Katz oder sehe ich das jetz falsch
Gruß Thomas
Neuer 3er BMW neuer Passat inkl Preise JPM Autos allgemein 1 16.12.2004 15:00
Was kostet ein neuer Xenon Brenner? torres BMW 7er, Modell E32 27 29.08.2003 18:20
Neuer Kotflügel - Kosten? dortmunder BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2003 22:45
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
