BMW 7er, Modell E23 |
10.04.2019, 20:54
Wasser im Fußraum hinten links
Hallo zusammen, habe eine etwas erschreckende Entdeckung gemacht.
Habe durch Zufall festgestellt, dass sich im Fußraum hinten links ca. 1Liter Wasser befindet....folgende Fakten:
- es ist ausschliesslich der Fußraum hinten links an der Unterseite der Gummi/Schaumstoffdämmmatte nass (Bereich zwischen Oberseite und Teppich ist trocken)...alle anderen 3 Fussräume sind trocken
- es ist ausschließlich die Mulde nass, nichts drumherum, sodass auszumachen ist, von wo das Wasser kommt
- keine Kalkränder (Regenwasser?), Wasser riecht alt und abgestanden
- alle 4 Schiebedachabläufe sind frei (getestet), oben eingefüllte Wassermenge kommt nahezu verlustfrei unten am Schwelleraustritt wieder raus (vorn Höhe A-Säule, hinten ca 10cm hinter B-Säule), dabei kein Eintritt in den Innenraum, Himmel trocken
- der Heckscheibenrahmen ist augenscheinlich rostfrei (Dichtung ringsum hochgeklappt und überall druntergeleuchtet (3. Foto zeigt Heckscheibenecke unten links)
- Dämmmatte unter Rückbank, Hutablage, C-Säule ist trocken
Wie kommt das verdammte Wasser da hin?????
Hat jemand eine Idee? Was käme noch in Frage? Habe den Fahrersitz und Rückbank ausgebaut, alles angehoben um zu trocknen.
Geändert von Kleiner Mann (10.04.2019 um 21:06 Uhr).
11.04.2019, 06:59
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Abläufe in der Tür frei und Folie ganz?
11.04.2019, 08:41
Ja...100%ig...hatte bei der Tür hinten links grad erst den ZV-Stellmotor gewechselt. Die Folie war ganz und im Werkszustand. Abläufe sind ebenfalls frei.
11.04.2019, 14:51
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Das war bei mir auch. Auch die Abläufe frei. Nachdem ich eine neue Schiebedachdichtung verbaut hatte, war das aber weg. Wider Erwarten. Vielleicht doch vom Schiebedach und nur ein Teil, der in den Fußraum läuft?
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
16.04.2019, 19:27
Ok. Danke für den Tipp. Augenscheinlich sieht die n Ordnung aus, aber in dem Fall würde ich sie dann auch einfach erneuern um sie als Quelle auszuschließen.
Mit Gummidichtungen ist das ja immer so ne Sache wegen Überlagerung, sodass man evtl eine erwischt, die schon 20 Jahre im Regal liegt.
Gibt es nen Tipp, wo ich die am besten kaufe?
Bekommt man die im eingebauten Zustand gewechselt oder muss das Dach dafür ausgebaut werden?
02.05.2019, 12:09
Hab meine stumpf bei BMW gekauft. War leider kein Schnäppchen.
02.05.2019, 17:27
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Die Schiebedachdichtung dichtet ja nicht 100% so ab, dass kein Wasser mehr reinkommt. Sonst bräuchte man nicht die 4 Wasserablaufkanäle, die vom Schiebedach wegführen.Also, an der Schiebedachdichtung kann es nicht liegen.
ich vermute mal, dass das Problem tatsächlich in der Tür H.L. zu suchen ist.
