BMW 7er, Modell E23 |
06.06.2010, 17:46
Fahrzeug: E23-745iA (07.83); E30-325i (10.85)
745iA Niveauregulierung fährt nicht mehr hoch!
Hallo liebe Siebener Fahrer!
Ich bin neu in diesem Forum und besitze seit kurzem einen 745i E23. Doch leider habe ich jetzt ein Problem und weiss nicht mehr weiter: Und zwar seit gestern Abend funktioniert die Niveauregulierung an der Hinterachse nicht mehr! Das Fzg. ist nach ganz unten abgesackt und bei Motorstart ist auch keine Pumpe mehr zu hören die das Fzg. hochpumpt. Im Ausgleichsbehälter hinten im Kofferraum ist genug Öl drin. Die Stossdämpfer und Leitungen sind augenscheinlich dicht. Die Stossdämpfer wurden auch schon einmal ersetzt. Können sie mir irgendwie helfen? MFG
06.06.2010, 18:00
BMW süchtig
Erst mal ein herzliches Willkommen im Forum
Nun zu Deinem Problem.
Hier mal ein Link vom Turbo Peter, der sollte Dir bei der Suche nach dem Fehler behilflich sein.
Fehlersuche Niveauregulierung BMW E23
MfG Denis, der ein großer E23-Fan ist
08.06.2010, 09:01
Zitat von LT750
Hallo Denis,
danke, daß Du auf die Seite mit der Fehlersuche Niveauregulierung verlinkst. Ich denke aber, daß die Seite Die Niveauregulierung im BMW E23 einen besseren Zusammenhang zur Fehlersuche gibt.
Im unteren Teil dieser Seite gibt es noch mal Links zum Schaltplan und zur Anordnung der Niveauregulierungsbauteile.
So kommt auch ein nicht so sachkundiger Fehlersucher besser zu einem Ergebnis.
Bei dieser Gelegenheit mal viele Grüße an Dich.
Bei meinem Turbo habe ich den Dachhimmel von einem Aufbereiter für sagenhafte 29 Euro gereinigt bekommen. Er hat drei Stunden an dem Fahrzeug gearbeitet. Morgen soll ich noch einmal kommen um Rostflecken vom Schiebedach mit einem Spezialmittel entfernen zu lassen. Gratis natürlich und ich soll unbedingt noch einmal kommen.
Normal kostet die Reinigung 39 Euro. Es waren 10 Euro Kennenlernrabatt abgezogen worden.
Kleiner Tipp für Dortmunder: Fa. Rengshausen Autopflege Rengshausen
Peter
05.08.2010, 16:53
Niveauregulierung geht wieder!
Hallo 7er-fahrer!
Vielen Dank für eure Zuschriften!
Ich habe meine Niveauregulierung in der Zwischenzeit wieder instandsetzen können, es genau diese kleine Dichtung im Abschaltventil, welches in diesem Artikel von Turbo-Peter beschrieben war!
MFG 745i-Driver
06.08.2010, 09:52
Das ist prima, daß Du die Ursache der Niveauregulierungsstörung hier schreibst. So können auch andere User die Störung nachvollziehen oder selber finden.
Diese kleine Abdichtung im Magnetventil hat schon für viel Ärger und Kosten gesorgt. Leider gibt es das Teil ja nicht einzeln, da hilft nur Eigenherstellung.
Anbei ein Foto einer geschädigten Abdichtung.
Durch die stark ausgeschlagene Dichtung (in der Mitte -schwarz-) kann ein Rückfluss auch bei geschlossenem Magnetablaßventil nicht verhindert werden und die Hydraulikflüssigkeit strömt aus den Federbeinen und Druckspeichern zurück in den Ausgleichbehälter. Mit einem ausgestanzten Stück aus einem Plastikschlauch habe ich mir eine Ersatzdichtung angefertigt. Damit funktioniert es auch. Ist vielleicht einen Versuch wert. Ansonsten hilft nur ein kompletter Tausch des Magnetablaßventils, das Verschlußstück gibt es nicht einzeln. Ein BMW E23-Fahrer aus den Niederlanden hat sich auch eine Dichtung angefertigt und ist mit dem Ergebnis zufrieden.
22.01.2017, 18:52
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Hi, hab im Moment das gleich Problem mit einem 745iA BJ '81
Druckspeicher und Leitungen heute erneuert.
Habe heute die Pumpe ausgebaut und zerlegt,aber ich habe im Magnetventil keine solche Dichtung gefunden
Wo ist diese verbaut?
Mit freundlichen Grüßen
der Max
22.01.2017, 19:11
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenn du das Ventil auseinandergebaut hast müsstest ein solches Bauteil finden:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1457538947
Da sieht man auch diese Dichtung : )
22.01.2017, 19:19
Das habe ich, ja. Schade, die sieht gut... Mal sehen was er macht wenn ich alles wieder zusammen habe.
Danke
22.01.2017, 19:30
Normal muss ja die Pumpe loslegen sobald Zündung an oder Motor an, weiß ich gerade nicht.
Arbeitet die Pumpe denn überhaupt ?
Evtl. ist auch das Gestänge an der HA welches für die Steuerung der Höhe verantwortlich ist, irgendwie defekt ?
22.01.2017, 19:52
Pumpe läuft,
Gestänge ist freigängig,
Poti verändert seinen Widerstand gleichmäßg,
Druckschalter arbeitet,
Druck an der Druckspeichern steht an
Druckspeicher heute erneuert
Leitungen vom Druckspeicher zum Dämpfer heute erneuert
