BMW 7er, Modell E23
Alt 03.04.2016, 19:00   #1
schluppjupp
Fahrzeug: 728i E23
Standard Bremsprobleme 728i Autom.
Hallo zusammen,
haben ein Problem mit der Bremsanlage meines 728i Automatik,
EZ: 11/1983. Er hat ca. 5 Jahre gestanden. (Vorher funktionierte allles)
Bereits an der Bremsanlage überholt:
alle Schläuche , alle Bremsleitungen, Scheiben und Beleäge rundum, gebrauchtes Bremsgerät (Bremskraftverstärker gebraucht),
neuer ATE Hauptbremszylinder, neuer Druckspeicher (Bullenei), Vorne überholte Bremssättel.
Anschl. habe ich ihn mit einem Bremsentlüftungsgerät entlüftet.
Motor aus = Bremsdruck da (Fühlt sich richtig an)
Motor an = kann man das Pedal fast ganz durchgetreten. (3-4cm)
Bremst ganz unten eine wenig. (Fühlt sich tödlich an)
Meiner Meinung nach kann doch jetzt nur noch das bereits getauschte gebrauchte Bremsgerät (Bremskraftverstärker) oder der DS-Regler (oberhalb des Druckspeichers defekt sein?
Das Bremsgerät (Bremskraftverstärker) habe ich lt. Werkstatthandbuch geprüft:
20 mal Bremspedal betätigen - gedrückt halten und dann Motor den Motor anlassen. Wenn das Pedal "ein Stück" weit runter geht dann ist es in Ordnung. Wenn es an Ort und Stelle bleibt = defekt.
Bei mir geht es aber fast bis ganz nach unten!?
Ich möchte nicht auf Verdacht 300-400€ für das Bremsgerät und oder noch mehr für den Regler ausgeben. (Das habe ich schon bei dem HBZ und dem Druckspeicher gemacht )
Kann ich das Ganze noch weiter eingrenzen/prüfen?
Bitte um Hilfe. Bin ratlos.
Geändert von schluppjupp (03.04.2016 um 19:13 Uhr).
schluppjupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsprobleme? Erich E32: Tipps & Tricks 2 29.03.2019 10:50
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 21:10
Bremsen: Bremsprobleme auf der Vorderachse Powerslide BMW 7er, Modell E38 12 31.01.2008 14:24
Bremsen: Bremsprobleme Hori10 BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 16:26
Bremsen: Bremsprobleme m_kw BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2005 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
