BMW 7er, Modell E23 |
01.11.2010, 20:04
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Tankentlüftung undicht?
Hallo zusammen,
am Tank, gehen neben dem Tankstutzen vier dünne textilummantelte Leitungen weg.
Diese gehören zur Tankentlüftung, vermute ich?
Die zweite von links scheint undicht zu sein und tropft, sobald sich mehr als 70Liter im Tank befinden.
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Thomas
Sieben Todsünden...
02.11.2010, 04:33
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Die Röhrchen rosten gerne aus dem Tank heraus...........
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
02.11.2010, 16:25
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
Hallo Thomas,
hatte dasselbe Problem letztes Jahr. Es stellte sich heraus, dass sämtliche Schläuche undicht oder im Begriff es zu werden waren. Nachdem ich alle Schläuche, auch die zur Pumpe, getauscht hatte, war alles wieder dicht. Für die Arbeit hatte ich den Tank etwas abgesenkt, wobei die 4 Röhrchen absolut intakt waren!
Die Arbeit ist etwas fummelig, v.a. im Bereich des Tankstutzens, wo die 4 dünnen Schläuche das Blech durchdringen...
Gruss, Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: www.hinti.org
Geändert von Stefan H. (02.11.2010 um 16:27 Uhr).
Grund: Ergänzung
02.11.2010, 17:08
guter Hoffnung
*grusel* -aber mein E23 ist sehr gut beinander, von Rostschäden an beiden rechten Türen abgesehen, ist nicht zu sehen.
So bin ich guter Hoffnung ;-)
Thomas
02.11.2010, 17:11
Gewebeschlauch
Hallo Stefan,
das macht Mut...
Ich habe mir das ganze vorhin mal angeshen und erkannt, daß ein Gewebeschlauch an zwei Stellen feucht ist...
In Ermangelung von Ersatz und Zeit (...) habe ich mich erst mal zu einer Notreparatur hinreißen lassen.
Ich beobachte weiter... ;-)
Thomas
03.11.2010, 00:55
Noch was: pass bloss auf beim Ausbau des Tank-Ausgleichsbehälters! Dieser sitzt links im Kofferraum hinter der Abdeckung und muss zwingend raus um die Schläuche zu tauschen. Gut darauf achten, dass beim Öffnen der originalen Quetschbriden die Plastikanschlüsse vom Behälter nicht abbrechen! War bei mir leider der Fall - Ersatz gibt's zwar noch bei BMW, aber ist nicht billig!
Gruss, Stefan H.
03.11.2010, 14:46
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Auch von mir ein kleiner Streifen Senf:
Bei mir roch's auch ein wenig aromatisch. Ein Tausch der Entlüftungsschläuche brachte hier Abhilfe. Ansonsten war nichts undicht. Ist auch schon ca. 2 Jahre her und seitdem ist Ruhe, zumindest in dieser Hinsicht.
