![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.01.2020, 18:20
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das sieht übel aus.
Da ist Rost mit Wasser im System.
Ich würde mal in den Tank gucken ob da auch so eine Rostbrühe drin rumschwappt.
Ist der jahrelang nicht gelaufen? Wie sieht dann die Pumpe und der Benzin Filter aus? Und das Sieb vor der Intankpumpe?
04.01.2020, 23:20
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Hallo, Sieb vor der Intankpumpe? ist mir nicht bekannt.
Vor ist nur Dämpfungsgefäss.
Stand ca. 13 jähre, 2014 alle Flüssigkeiten, pumpe neu, Benzinfilter 3 mal gewechselt.
Der ist seit 2015 angemeldet un Regelmesig im Bewegung.
05.01.2020, 09:56
Na, dann guck dir mal dieses Bild an...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ank_fuel_feed/
Die "Socke" unten an der Pumpe ist ein Sieb... ebenso unten am normalen Geber, falls keine Intankpumpe verbaut ist.
Das wird genauso aussehen ... der Rost muß ja irgendwo herkommen.
Geändert von GB41 (05.01.2020 um 10:05 Uhr).
05.01.2020, 11:18
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von GB41
... in den Tank gucken ob da auch so eine Rostbrühe drin rumschwappt. ...
Aus Erfahrung vermute ich das auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und wenn das schon am ESV ankam, dürfte davon auch das gesamte Leitungssystem betroffen sein.
Viele Grüße,
Jörg
05.01.2020, 19:20
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Zuwack,
bei Deinem Baujahr dürfte die Vorförderpumpe im Tank verbaut worden sein. Aber wie schon meine Vorschreiber es formulierten, ist mit Sicherheit Rost in Deinem Tank. Also System reinigen oder bestenfalls erneuern.
Ich habe mal meine Metallspritleitungen erneuert, die von vorne nach hinten unter dem Fahrzeugboden montiert sind. und durch Kunststoffleitungen ersetzt. Die alte Leitung einfach mal mittendrin aufgesägt: Innen war deutlich Rost! Aussen hingegen nur teilweise Oberflächenrost. Und das Auto fuhr auch noch mit der alten Leitung.
Habe aber danach auch die Einspritzventile einem Ultraschallbad etc. unterzogen.
Wenn Du den Tankgeber ausgebaut hast, schaue am besten einfach mal mit einem Spiegel in den Tank hinein und besonders an die 'Decke' des Tanks: Wenn dort Rost ist, weisst Du Bescheid.
Viel Glück
bone
![](image.html?s=daf0eb4c173a8af06d0056a9a7cfb9b8&u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
05.01.2020, 20:05
Wenn da nur E10 Sprit drin ist oder etwas anderes als das uralte Super Plus 98 (das aber excellente Haltbarkeit hat...)...
... dann trennt sich gerne Wasser vom Sprit und unter dem Sprit schwappt das schwerere Rostwasser im Tank rum. Sprit ist leichter als Wasser und löst auch Wasser kaum...
... E10 und andere Plörre hat Wasser sogar beigemischt !!!!! ... und einen Emulgator um dieses beigemischte Wasser in Lösung zu halten. Nur funktioniert das nur begrenzte Zeit. Der Emulgator versagt nach ein paar Monaten und das Wasser scheidet sich unter dem Benzin ab. Nett...!!! ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Genau das bildet dann den Rostsiff in den Leitungen und ... wie man ja bestens sieht. .. auch in den Ventilen. Die sehen innerlich auch nach dem Sieb/Filtertausch mit Sicherheit nicht toll aus.
Ich würde am Tank die Ablaßschraube öffnen und die ganze Brühe ablassen. ... Falls er denn diese Schraube haben sollte, haben aber nicht immer alle gehabt. Wenn: sei auch vorsichtig beim Öffnen. Der Nippel kann innen abreissen, also keine Gewalt. Lieber dann den Tank ausbauen und umdrehen... oder mit einer Hilfspumpe manuell entleeren, durch die Geberöffnung. Aber besser ist ausbauen und richtig spülen.
Der Tip mit dem Spiegel und reingucken, speziell oben, ist nicht verkehrt. Kondens kann da übelsten Rost machen.
07.01.2020, 08:27
Hallo leute, danke für ihre Tipps. Ich habe diese Thema aufgemacht um zu zeigen wie schlimm es aussieht, und wie man die Einspritzdüsen zerlegt, reinigt und ein repatatursatz gibt. Danke viel mals an GB41, Bone und M30-3440. Tank wird gereinigt und alle schleucher und Leitungen erneuert. Lg. Viktor
07.01.2020, 19:17
