BMW 7er, Modell E23
Alt 14.06.2020, 23:29   #1
michael1234
Fahrzeug: E23 733i 1984
Standard Auto startet, geht aber gleich wieder aus
Nachdem ich ein paar Roststellen beseitigt habe, springt das Auto nicht mehr richtig an. Ich kann nicht ausschliessen, dass ich irgendeinen Stecker vergessen habe, aber bisher hab ich nichts gefunden was das Problem verursachen koennte.
Das Auto startet ganz normal, aber sobald ich den Schluessel loslasse, er also in den "Run mode" uebergeht, geht das Auto aus. Wenn ich ihn in "Start mode" lasse, laeuft das Auto. Wenn ich Sicherung 9 (Idle Speed Control) rausnehme, ist das Problem genau dasselbe. Also sieht es irgendwie so aus, als wuerde der Leerlaufregler nicht funktionieren.
Koennt Ihr mir helfen das zu beheben? Ich weiss hier nicht mehr weiter.
Danke,
Michael
michael1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 21:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Bist Du ganz sicher, das dein 7er ein 733i ist, bei Jahrgang `84? Wohl eher ein 732i?
Alt 18.06.2020, 12:38   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wie ? Wo genau ? Wurde geschweisst ? Wenn ja, war die Batterie abgeklemmt (oder noch besser: das STG abgestöpselt) ???
Was für ein Auto ist das genau ? Ein US-733i ?
Stecker vergessen
Welche Stecker muss man zum entrosten abziehen ?
Im kalten Zustand nehme ich an
Was ist bitte ein 'Start mode' ? Anlasserbetätigung ?
Für mich sieht es eher so aus, als würde die gesamte Einspritzanlage nicht arbeiten und das Auto nur über das Kaltstartventil laufen. Steck doch das (oder den Thermozeitschalter) mal ab und schau, ob er dann noch Lebenszeichen von sich gibt.
Wenn er dann noch 'spuckt', tut die Motronic noch, aber steuert vermutlich die Benzinpumpe nicht mehr an, sobald der Anlasser nicht mehr betätigt wird.
Zieh das Pumpenrelais und brücke Kl. 30 nach 87 und guck, ob er dann weiterläuft. Wenn ja, fehlt das Drehzahlsignal, die Motronic erkennt 'Motor aus' und stellt die Pumpe ab .
Ist sicher, dass alle Stecker richtig dran sind (insbes. die Geberanschlüsse an der Saugrohrstütze) ? Ist der Drosselklappenschalter richtig eingestellt ?
Mit Aussagen im Stil von 'ich habe alles geprüft, aber es läuft nicht' ist immer schwer helfen ...
Geändert von e3tom (18.06.2020 um 12:51 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i startet & geht (manchmal) sofort wieder aus. LMM? cmk-E38 BMW 7er, Modell E38 32 21.07.2020 12:42
Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus. tito BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 16:37
M60B30 startet und geht wieder aus Basti M60 BMW 7er, Modell E32 28 17.06.2011 15:15
auto startet nicht - versuchts aber Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.03.2010 20:39
Motorraum: Motor springt an und geht gleich wieder aus Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 6 23.12.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
