Hallo Jungens,
folgendes Problem im Fuhrpark.
Klimaautomatik bzw. Klimaanlage plötzlich auf Langstrecke praktisch ohne Kühlwirkung. Merkwürdig ist, dass die Klima die ersten 3-5 Min. nach dem Starten des Motors ohne Probleme kühlt und dann kommt nur noch warme Luft.
Kältemittel wurde abgesaugt und es fehlte praktisch nichts, auch wenn der letzte Service ein paar Jahre her ist. Wurde dann wieder gefüllt ohne Geräusche/ Leckagen festzustellen.
Die Kühlleitung wird deutlich kalt bis zum Expansionsventil.
Kompressor springt beim schalten von eco auf auto immer an, was man hören, aber auch an der leichten Drehzahlveränderung sehen kann. Man kann bei aktivem Kompressor ein leichtes monotones Brummen vernehmen; vor allem bei +30°C. Sonst eher unauffällig.
Lüftereinheit am Kühler schaltet ohne Probleme und Geräusche.
Auffällig ist, dass nach Neubefassung der Druck gemessen wurde und dieser ist bei der Hochdruck- wie auch bei der Niedrigdruckleitung bei 2-3 bar
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Sollte eigentlich bei den Temperaturen bei 15-20 bar und 2-3 bar liegen. Merkwürdig bleibt, dass er trotz dieser 2-3 bar Werte auf beiden Leitungen zu Beginn in den ersten 5 Min. deutliche Kühlleistung liefert.
Druckschalter gibt es bei diesem System keine mehr, aber Sensoren. Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
Jemand eine Idee oder kann an zumindest einen Kompressor-Defekt ausschließen? Ist 13 Jahre alt, läuft immer auf auto und Hersteller ist SANDER.
Grüße Philipp
