BMW 7er, Modell E23
Alt 16.06.2006, 23:21   #1
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
Standard schiebedach ausbauen
hallo,
ich möchte für das lackieren das schiebedach ausbauen... was muss ich da alles beachachten?
viele grüße
andreas
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 13:21   #2
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard also...
...ich habs so gemacht: Schiebedach ganz aufmachen... oben links und rechts jeweils die beiden Deckplatten der Führung abschrauben... man hat jetzt quasi von oben Blick auf die "antriebsspindeln", die jetzt ja freigelegt sind... wichtig ist daß man auch den Anschlag abschraubt, sonst bekommt man das Schiebedach net raus... dann den Antrieb (Kurbel oder Motor) raus... dann kann man die "antriebsspindeln" von oben aus der Führung ziehen... und dann kann man das Schiebedach mit Antriebsspindeln nach vorne oben rausziehen...
wie gesagt, so hab ichs gemacht, wenns ne richtigere Lösung gibt immer her damit....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 15:13   #3
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Eine Umbauanleitung vom Stahl- auf das Glasdach habe ich auf meiner Homepage unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/glasdach.htm erklärt.
Die ersten 4 Fotos beschreiben bzw. bebildern den Ausbau des Stahlschiebedachs.
Für eine Lackierung dürfte der Ausbau des Stahldachs genügen. Die Antriebsstränge und Halterungen bzw. Windabweiser (falls vorhanden) können meiner Ansicht nach am Fahrzeug bleiben.
Der Ausbau bzw. Einbau ohne die Demontage der Antriebsstränge vereinfacht die ganze Sache und die spätere Justierung.
Viel Erfolg
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
