BMW 7er, Modell E23
Alt 26.04.2024, 20:15   #1
genosse
Fahrzeug: E23-745i (86)
Standard Automatik schaltet nicht hoch
Hallo 7er Freunde,
leider macht mein 745i nach seinem Winterschlaf Probleme: Das Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch. Das Problem wird zusätzlich dadurch begleitet, dass im Cockpit die Ganganzeige komplett ausgefallen ist.
Mir ist das Problem früher schon begegnet, hat sich aber nach einem Neustart wieder gelegt. Seit ner Woche und ca. 10 Startversuchen ist das Problem jetzt aber durchgängig da.
Unglücklich ist auch, dass ich in paar Tagen zur HU/AU muss...
Weiß jemand Rat was die Ursache sein könnte?
genosse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 20:59   #2
Newling
Fahrzeug: Hyundai
da würde ich als erstes die Ganganzeige im Kombi abstecken und nochmal testen.
Es ist möglich, dass hier die Ursache liegt.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2024, 08:51   #3
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Ich würde wie Andi auf Kombi tippen.
Da kann es alles sein.
Vielleicht siehst Du das Schadensbild schon, wenn die Kombi draussen ist...
Wenn nur die Automatik nicht sauber schaltet kann es der
Winkelgeber (Artikel Nr.: 10102894) sein. Die Dinger verschleissen auch. Ich hatte mir mal nen Wolf gesucht, bis ein Forumskollege mir den Tip gegeben hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://tinyurl.com/247quq56
Es ist die Nr. 17.
LG Steffen
Geändert von Arktisblau (27.04.2024 um 08:51 Uhr). Grund: Tuppfehler
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2024, 21:10   #4
genosse
Hallo zusammen und herzlichen Dank für den Tipp mit dem Kombiinstrument. Im Endeffekt lag es daran.
Habe mir kurzerhand ein Austauschinstrument besorgt (nicht 100% vollständig aber hab paar Dinge umgezogen) und eingebaut. Zuerst alles wie davor aber nach ca. 3 KM erschien plötzlich die Fahrmoduslampe "D" und seitdem schaltet das Getriebe wieder gewohnt einwandfrei!!
Meine Vermutung ist, dass die Elektronik so langsam der Zeit zum Opfer fiel. Die alte Platine sah auf den ersten Blick in Ordnung aus und die Batterien waren nicht ausgelaufen. Das Kombiinstrument war aber schon einmal nachgearbeitet worden, sichtbar an den Batterien aus dem Jahr 2012 und teilweise nachgelöteten Stellen. Vermutlich geben langsam die Elkos den Geist auf. Würde denke ich auch dazu passen, dass das Problem sich schon paar mal angekündigt hat.
Fürs erste funktioniert mein Austauschkombi und ich bin froh nicht im ersten Gang durch die Gegend zu gurken
Btw. gibt es fähige Leute, die sich mit alter Elektronik wie den Kombiinstrumenten auseinandersetzen und diese wieder auf Vordermann bringen können? Wäre für den Fall interessant, wenn in hoffentlich ferner Zukunft auch dieses Kombiinstrument den Geist aufgibt.
Nachmals vielen Dank für den Tipp!
Alt 29.04.2024, 05:52   #5
Newling
Fahrzeug: Hyundai
dass mit dem Tausch vom Kombi der Fehler verschwindet, kann nur mit der Ganganzeige zu tun haben.
Das Kombi selbst hat sonst keinen Einfluß auf das Getriebe.
Wenn Du das oder die Kombis überholt haben willst, kannst Du mich gerne anschreiben.
Ich mache seit 10 Jahren nahezu nur diese BMW Kombis.
Andi
Alt 29.04.2024, 09:37   #6
genosse
Danke dir Andi und auch Steffen für den Tipp mit dem Winkelgeber. Das Getriebe schaltet einwandfrei und braucht vorerst keine Zuwendung. Ist auch mit frischem Öl versorgt
Andi, gut zu wissen, dass du dich mit den Kombis gut auskennst und auch reparieren kannst. Werde bei Bedarf auf dich zukommen
Für mich heißts heute erstmal zur HU/AU mit der dicken.
Automatik schaltet nach langer Bergfahrt nicht hoch konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 28 24.09.2014 23:18
Getriebe: Automatik schaltet nicht hoch BMWAugsburg BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.03.2013 09:52
Getriebe: Automatik schaltet spät hoch, wenn kalt V8Max4.4 BMW 7er, Modell E38 7 15.08.2012 09:22
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 13:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
