BMW 7er, Modell E23 |
03.10.2010, 13:25
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Wo ist das Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wo der Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ist?
Und *interessehalber* die stufenlose Regelung des Gebläses: Da wird (so glaube ich) ein Transisitor angesteuert, der mehr oder weniger weit öffnet.
Diese schlaue Sache ist doch auch in einem Steuergeät verbeut (nicht in der Heizschlattafel selber) -wo sitzt denn dieses Gerät?
Thomas
Sieben Todsünden...
03.10.2010, 13:39
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
das Steuergerät für die ZV sitzt links an der A-Säule unter der Fußraumverkleidung direkt über dem Motorhaubengriff, die "Endschalter" für das Gebläse der Klimaauto sitzen IN den Verkleidungsschalen der beiden Gebläseschaufeln, also aussen unter dem Windleitblech........
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
04.10.2010, 20:52
Danke!
Hallo Mic,
vielen Dank für die ausführliche Info!
Ist die Drehzahlregelung bei Klimaanlage bzw. nur Heizung eine andere?
Steckt hier doch ein technischer Kniff in dem Rändelrad selbst?
Thomas
05.10.2010, 03:48
... bei normaler Heizung oder manueller Klima sitzt aussen mit dem Gebläsemotor zusammen angeschraubt eine Wiederstandsbox.....
Gruß Mic
05.10.2010, 22:35
Ohhhh!
So einfach ist das gemacht? Schön! :-)
Aber ich habe den Eindruck, daß sich das Gebläse stufenlos regeln läßt, funktioniert das mit den Widerständen denn?
Thomas
06.10.2010, 04:40
19.07.2017, 00:30
Fahrzeug: E38 728i (2000)
ZV steuerteil e38 wo??
Hallo Mic..
Wo genau meinst du sitzt das ZV steuergerät? Ich hab heute den hebel für die motorraumklappe abgebaut und links an der a säule dieses plastik etwas vorgedrückt aber konnte dahinter nichts erkennen.. sitzt es über dem brems/ gaspedal wo diese verkleidung ist die man mit schrauben lösen kann? Vllt könntest du ja auch ein foto hochladen ich hab im netz nichts anderes gefunden wo das steuerteil sitzt..
Lg, BMW boy
19.07.2017, 18:25
Fahrzeug: 120d
   Du bist im e23-Unterforum gelandet.
Dein Problem liegt wahrscheinlich am Grundmodul. Das erfrag aber bitte im e38-Unterforum!!
Hybrid-Darstellung
