Kauf lieber ein ordentliches Ladegerät, wie z.B. ein CTEK Multi XS 7000 und richte das so ein (Kabeldurchführung nach draußen? Ladegerät fest einbauen?), dass Du die Batterie regelmäßig aufladen kannst.
Ich hab das zwei-Batterie-System. Meine große, die nur fürs Starten verwendet wird, war noch original und nach 8 Jahren noch topfit, habe sie nur zur Sicherheit getauscht. Die kleine, die für Spielkram (Heckklappenhydraulik, TV, das ganze Zeug) zuständig ist, hält max 3-4 Jahre, dann ist die durch.
Bei einer Batterie und viel Kurzstrecke lohnt es sich, ein gutes Ladegerät zu haben und es auch zu benutzen. Eine volle Batterie hält immer länger.
