Nun, wenn in deinem 7'er serienmässig eine 80 AH Batterie verbaut ist, dann sollte das sicher normalerweise ausreichen. Solltest du diese erneuern müssen, würde ich persönlich eine 85AH oder 88AH Batterie verbauen. Das von dir beschriebene Szenario ist aber eher kein Batterieproblem, sondern das die Batterie möglicherweise einfach zu wenig geladen wird, aufgrund deiner kurzen Fahrstrecke. Daher bringt dir auch der Einbau einer "größeren" Batterie kaum etwas, sondern das Problem mit der Entladung tritt dann nur ein paar Tage später auf.
Viele Grüße Mike
