Alt 09.02.2007, 17:39   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von bassdusche Beitrag anzeigen
danke für den tipp herr becker,
verteilerkappen und finger hatte ich eh vor, flüssigkeiten hab ich zum größten teil auch schon machen lassen, kerzen werd ich mir ein paar von NGK holen die sollen ja nicht schlecht sein. Schläuche und dichtungen muss ich sowieso machen lassen weil meine benzinleitung an der schelle nicht dicht ist
naja zu dichtungen noch ne frage: mein motor wurde vor zwei jahren vom vorbesitzer revidiert sollten die betroffenen dichtungen trotzdem getauscht werden oder überflüssig?
hallo
herr becker muss nicht sein, einfach peter,dass reicht vollkommen
wie auch goliath schon geschrieben hat, wenn der motor überholt wurde,kannst du den so lassen und nur erst mal beobachten,ob es irgendwo
nass wird. wo er seine probleme hat, wirst du dann schon erkennen.
viele grüsse
peter
ps. von NGK gibt es einen produktfinder,schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
Fahrwerk: Ab wann sollte das Niveau geregelt werden? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 35 08.04.2009 22:40
735IA / 2 Jahre Standzeit CyborgDE BMW 7er, Modell E38 10 05.12.2006 20:37
131.000 km: Was sollte unbedingt gemacht werden ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 7 27.09.2006 08:29
Was sollte überholt werden ? BMW 750i tommy750 BMW 7er, Modell E38 39 28.05.2006 20:57
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
