Alt 21.05.2005, 12:59   #16
Heute zu ersten Mal an dem Highline ein wenig gescgraubt und gemessen.
Hinten die Batterie war total trocken und zeigte garnichts mehr an.
Habe mir dann eine 12V 24Ah aus einem Motorradladen besorgt fuer 30 EURO umgerechnet. Passt von der Groesse. Hat allerdings keinen Stoepsel fuer den Ablaufschlauch fuer Batteriesaeuere/-daempfe. Jeder Schraubverschluss der einzelnen Zellen hat oben ein kleines Loch. Sollte das reichen?
Weis jetzt auch nicht ob das so wichtig ist. Sonst muss ich mir noch was einfallen lassen und ueber die ganze Breite der Zellenverschluesse einen Plastkdeckel zu basteln mit Moeglichkeit des Anschlusses des Ablaufschlauches.
Aber diese Batterie wird ja erst mal nur fuer den Standbetrieb gebraucht, bis das Auto repariert ist. Also keine grosse Investition.
Die grosse Batterie unterm Sitz zeigt noch 11.6V bei abgezogenem Schluessel u 13.94V im Leerlauf.
Motor lief fuerchterlich. Denke mal dass es durch zu wenig Batterievolt kommt.
Stoert aber im Moment nicht, da ich vorher noch andere Sachen reparieren muss.
Eines nach dem anderen.
Geändert von Erich (21.05.2005 um 15:01 Uhr).
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 09:20
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: Wie 2 Batterien im 750 laden? Erwin BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 11:48
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
muss man batterie zum laden ausbauen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
