 Also Kollege
 3 Punkte
 1) Wieso nennst Du die Neupreise der beiden Steuergeräte?
 Ob die Steuergräte das Problem sind ist ja nicht sicher.
 Zudem kauft man die SICHER nicht neu. Da liegen in der Welt genügend rum die für nen Bruchteil des Preises bekommst.
 2) Da muss erst mal Diagnose gemacht werden, Fehler auslesen, Codierung prüfen und manuell ansteuern. Dazu könntest mal auf einen Forumstammtisch in Deiner Nähe fahren.
 3) Wichtiger Punkt bei der ganzen bisherigen Fehlerbeschreibung ist, dass das Problem nur EINSEITIG auftritt. Damit rückt der Scheini selber und sein Stellmotor in den Kreis der Verdächtigen.
 Weiss nicht, ob DU das selber kannst, aber das tesweise tauschen von linkem und rechtem Scheini und dann gucken ob der Fehler wandert.
 Damit liesse sich abgrenzen obs fahrzeuseitig oder scheinwerferseitig liegt.
 Gruss Gasi
